Автор Тема: натяжные и обводные ролики /подшипники/ 1GR  (Прочитано 168514 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
У мотора 1-GR есть 4 ролика ремня, три обводных и один натяжителя . Натяжитель это станина и ролик в сборе.
Обводные .
Два одинаковых на схеме 16604 , и один нижний жвухрядный роликовый 16603 . Ролики /не путать с подшипниками/ с боку имеют маркировку что отмечено на схеме MARK внизу схемы сноска с маркировками. /парт номером/ PU107029RMXY5 ,PU107013ARMXY3
Натяжитель 16620 состоит из кронштейна крепления и собственно самого ролика .
[img]http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.ashx?Unit=7728daef-b16d-4b50-a3a3-09032578e2cd&Model=db2eb55b-99e0-4d9b-9bd5-b2395508f682[/im
как их найти в экзисте????
Вы серьезно спросили? В теме несколько раз приводятся партномера роликов и подшипников, нужно просто прочитать.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
не получается, не находит
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
может не там ищу, научите?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Обводные ролики, два одинаковых 16604-31010
Нижний ролик 16603-31010
Ролик натяжителя 16620-31012
sa-prado
Дешевле подшипники поменять, но их нужно подбирать по размеру, размеры в теме тоже есть
Морячог
Пробег 125.000 км, при запуске немного посвистывает, потом затихает. Думаю тоже менять, сразу все наверное...
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
    • TOYOTA Prado 120 R2
Для начало можно приоткрыт резиновые уплотнители подшипников,набивая смазывающим материалом.
sa-prado
Это не надолго, если уже загудело..., а я новые подшипники вскрыл и набил, при замене ))
Морячог
Менял все сразу?
sa-prado
Менял все сразу?
Не, по мере возникновения шума, последний 2 месяца назад поменял (подшипник на ролике натяжителе), при пробеге 270
