Автор Тема: руль  (Прочитано 2775 раз)
nikolas
руль
« : 21 10 2010, 18:27:07 »
начал дербанится руль.
хочу поменять на чтонибуть посвяжее. завтра пойду по месным разборкам.
вопрос - руль меняется просто? снимаем крышку, откручиваем гайку - меняем руль. прикручиваем. ставим крышку...?
или есть какиенибуть особености? как не получить аэрбагом по рыльцу?
на что обращать внимание на бу-шном руле? или заказать новый?
UKa
Re: руль
« Ответ #1 : 21 10 2010, 18:56:02 »
Перед заменой баранки, снять минусовую клемму с А.К.Б. Потом можно смело отсоединять подушку.
nikolas
Re: руль
« Ответ #2 : 21 10 2010, 20:03:27 »
подушка под крышкой руля? она в какомто пакетике?
Aleks_F
Re: руль
« Ответ #3 : 22 10 2010, 05:13:18 »
У меня тоже верхний сектор руля начал дербаниться, я взял наждачку, ободрал покрытие. Взял краску для кожи в баллончике коричневую (для обуви) ... Плучился верхний сектор руля бархатный и коричневый, смотрится нормально и держаться приятно.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
nikolas
Re: руль
« Ответ #4 : 22 10 2010, 05:38:40 »
у меня уже кожа начинает задираться.
на 11 часов уже дыра с двухрублёвую манету. на спицах просто протёрлась кожа  до резины( ну или из чего там руль сделан) вообщем и вид не очень и заруку постоянно цепляется... вообщем просто настало время...
и на ручке переключения передач кожа тоже разваливается лохмотьями... :))))))
UKa
Re: руль
« Ответ #5 : 22 10 2010, 05:58:18 »
В контейнере. Ни чего, ни куда не выпадет. Из пакета с подушкой выходит разъём его отсоединить и меняй руль. Без съёмника иногда бывает трудно снять, но есть дедовский метод. Упираешься на сиденье, берешься руками за баранку на 3 и на 9 часов, и энергично раскачиваешь руль, и тянешь на себя (гайка конечно откручена).
UKa
Re: руль
« Ответ #6 : 22 10 2010, 06:11:31 »
Вот из мануала.
T1®
  • 95/5VZ FE/АКПП/98 г.в.
    • Prado 95
Re: руль
« Ответ #7 : 22 10 2010, 10:56:52 »
А сколько стоит баранка с целой кожей? Не дешевле ли перешить?
Я верю в Бога и приемлемую норму прибыли.
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Re: руль
« Ответ #8 : 22 10 2010, 19:58:36 »
Тоже руль потрепался.Заезжал к ребятам,в зависимости от того чем обшивать  цена не много пляшет.Мне обьявили 3 тыр.
Серёня
Re: руль
« Ответ #9 : 23 10 2010, 00:09:32 »
Ещо не забыть метки поставить, на валу и на баранке!! Чтоб потом, как было сделать!
