Автор Тема: Замена натяжных роликов и их подшипников на дизеле 1KD  (Прочитано 123115 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Ну сам то подшипник меньше получается "родного",я думал что он и "ходить" будет меньше. Кстати отдал тоже точить втулку,токарь спрашивает,мож медную втулку выточить?
Кто что думает?
Нифига он не меньше. Такой же, просто во внутренней обойме дыра больше.
Втулка стальная должна быть, причем в подшипник с натягом 3-5 соток лезть.
Усе правильно сказали )))
Все понял,спасибо!
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Ребята, подскажите на 1КД есть ролик гур и ролик натяжной ремня кондиционера ?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Тут подробно :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30815.msg618708#msg618708
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
На Прадо 150 дизельном 1KD-FTE, подскажите какие ролики (каталожные номера) - подшипники необходимо менять и каталожный номер приводного ремня?
В экзисте в каталоге несколько вариантов, какой наш, не могу определить, точнее боюсь ошибиться.
Fenix
Поищи ,где то была новая тема.  Открыл Сергей Арсенал в ветке 120,вроде бы.Там уже был заключительный вариант.Все номера дублей с размерамиЗайди в 120 дизель,есть эта тема.Сам не могу кинуть ссылку с  планшета
Алексей 89
Нашел, но это на 120-й. Понимаю, что движки одинаковые, но вот все ли ролики и т.п. одинаковые?
Fenix
Мне кажется все один в один.120 прадо есть и 173 лошади.Разница может быть в форсах и прошивке ЭБУи турбине. 163лс166лс 173лсА вот блоки одли быть одинаковыЗаказывай не боись,все подойдет
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Подскажите.прадо 95 1 кд .шкивы подогревателя и кондея одинаковые?нужен шкив подогревателя.а инфы по нему нет
datik
    • Prado 150(4.0л)
А кто нибудь пробывал ставить два подшипника в ролик натяжителя?Например 6304.
п.с И подскажите точно,в прадо 150(1kd) 2012г.в Какой ширины стоит подшипник в ролике натяжителя,на 22мм или на 30мм.Что то точной "инфы" нет.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Какой ты видишь смысл в двух подшипниках??
