Автор Тема: Замена натяжных роликов и их подшипников на дизеле 1KD  (Прочитано 123113 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Подождите,что то,немного туплю.А спрашивал,про подшипник натяжителя ремня грм.Или он не меняется,или я путаю с натяжителем обводного ремня? icon_crazy2
Подшипник ремня ГРМ Не выпрессовывается меняется он в сборе можно найти отдельно от натяжителя  .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30815.msg3547254#msg3547254
У Febest есть 0187GRJ150
Хотелось бы еще узнать-как он по качеству?
Я думаю что не стоит все таки ответственная деталь на моторе есть дубль который для оригинала делает .
Вот номер его :
62TB062906, Бренд: NSK, открутишь с него ролик и посадишь на родной натяжитель проще и быстрее .
Я так делал .
datik
    • Prado 150(4.0л)
Вот номер его :
Я так делал .
Спасибо!Заказал.
andres282
    • LC 120 1KD
Всем привет! Зашелестел ролик, похоже натяжной (на схеме 1 стр. №3). Подскажите, пожалуйста, как снять приводной ремень и сам натяжной ролик, а то в электронном тех. доке кратко и не понятно написано... В темах тоже не нашел, только про подшипники написано все четко и ясно. Как я понял, нужно накинуть на болт натяжного ролика головку на 14, прокрутить против часовой стрелки для ослабления ремня. Снять ремень. А сам ролик открутить в обратную сторону по часовой стрелке (левая резьба). Перепрессовать подшипник 17*52*21 и собрать в обратном порядке. Правильно или я все таки напутал что-то? Заранее спасибо!
Novosib
Открутить крышку сначала на обогревателе, которая прикручивается болтом на 10 (3шт вроде ) она по схеме PH.
Я бы заодно и другие бы поменял до кучи.
И натяжной по ширине бывает 2 вида :
17/52/30
17/52/22 (21)
andres282
    • LC 120 1KD
Спасибо! Имеешь ввиду 2 обводных ролика где по 2 подшипника?
Novosib
andres282,  Да цена вопроса копейки.
andres282
    • LC 120 1KD
Понял! Да по сравнению с ценой на ролик в сборе :o
Novosib
Ну да 158 руб за шт  в экзисте 8D
andres282
    • LC 120 1KD
Поменял подшипники в натяжном и обводных роликах. В натяжном CARGO 140569, в обводных CARGO 333116.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
 sdfdsf подпишусь
