Автор Тема: Замена натяжных роликов и их подшипников на дизеле 1KD  (Прочитано 123097 раз)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
у меня свистит что то после движения по воде, могут это быть подшипники генератора?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Заедь на яму и залесь под машину и все будет ясно .
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
чет я слушал слушал так и не понял откуда свист идет
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
как проверить генератор снимать разбирать?
Novosib
Сними ремень заведи послушай будет свист или нет ?
Потом проверь каждый ролик на люфт и в оконцовке генератор .
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Тема размещена в ФАК по дизелю, я надеюсь здесь все излагали исключительно про дизель 8D
mvgber
  • TLC 120 D4D 163 лс 2004
После снятия ролика натяжителя ремня и его замены поясняю (Двигатель 1КD FTV 163 лс 2004 год). В натяжном ролике стоял подшипник NSK 30BD5222DUM. Размер его наруж. 52, внутр. 17, ширина 22. Заменил я его на NTN SC03A57LLVACS, его размеры 52х17х21. Встал как родной, хотя на 1 мм уже. В exist есть подшипники 30BD5222T1XDDUM6CG01 они тоже подойдут. Цена вопроса 422 р. NTN SC03A57LLVACS стоит дороже 1020 р я покупал в Екатеринбурге. Соответственно на обводные поставил Koyo 6301ZZCM по 2 шт. в каждый ролик.
Jaekis
Андрей, а какое именно спецоборудование, нужно для разбора генератора???
Пневмопистолет и спец ключ для снятия шкива там тоже подшипник стоит с реверсом то есть в одну сторону крутиться в другую нет .
Что за спецключ???
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Что за спецключ???
Самое правильное...откручивать и закручивать пистолетом(которым на шиномонтажах колёса откручивают!)
проверенно, на 1000% результат обалденный!
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
А на 1KD 120-го и на 1KD 90-го подшипники в обводные и натяжной ролики одинаковые идут или нет?Или у 90-го свои у120-го свои?
если можно номера для 90-го !!!
буду ооооочень признателен!!!
