Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462219 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1300 : 04 06 2014, 19:57:08 »
Чет у меня все тихо , может к старости заскрипит.
А ты прислушайся ;D если без шуток, выключаешь кондер, музыку и потихоньку ползешь по ямкам, реально слышно где-то в багажнике, в заднем ряду и в бардачке или в передней двери живут сволочи. Кстати в консоли АКПП я сверчка убил!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1301 : 05 06 2014, 11:32:20 »
Я так сделал , тихо б...ть , может мой по ошибке в Россию прислали , хотя может полная шумка+ антискрип помогли.
YAROSLAV T
« Ответ #1302 : 05 06 2014, 11:57:22 »
А есть кто у кого скрипит рычаг переключения АКПП при переключении! может кто лечил,подскжите!?
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #1303 : 06 06 2014, 10:28:36 »
Привет Всем!
У моей лайбы скрипят накладки боковые на дверях, когда на них опираются.
Попробовал отогнуть края.чтобы силиконовой смазкой побрызгать...не получилось.
Попробовал в новом прадике на них понажимать, они как то более плотно сидят.
Они снимаются отдельно от боковых накладок дверей?Может кто снимал.
И еще до кучи...
Не всегда, но булькает в динамиках , еле еле так, на тихой громкости,до 10 единиц, может у кого такое было?
Спс за любой ответ=))
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #1304 : 06 06 2014, 13:39:37 »
 Подскажите пожалста - как ? Я брызнул силикона, дня три тихо , потом опять начинает. Антискрип клеил ОД, не помогло.Скрипит же в середине накладки
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1305 : 06 06 2014, 13:45:46 »
Понажимайте пальцем левый верхний угол накладки и услышите этот скрип. Так вот под него я просто просунул мягкую резинку от дверного уплотнителя  и все скрипов больше нет. И резинки совсем не видно
Делал на основе совета клубня,  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30819.msg4120142#msg4120142  но вместо черной изоленты использовал резинку.
Tycoon_kz
« Ответ #1306 : 06 06 2014, 15:07:25 »
тфу тфу все глухо пока 8)
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #1307 : 06 06 2014, 17:54:35 »
По картинке на ссылке не врублюсь где это?У меня скрипит накладка сверху на консоли , вокруг ручки АКП. Она П образная и идет как одна деталь, хотя состиоит из двух. И скрипит как раз внутренняя накладка
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1308 : 06 06 2014, 23:12:44 »
Возьми и указательным пальцем правой руки нажми несколько раз на верхний уголок слева этой самой П образной накладки, услышишь скрип. Накладка там одна, хотя состоит как бы из двух и скрипит тоже в одном тольком месте, в верхнем левом углу!!! Картинка увеличена сильно, поэтому ты непонимаешь. На картинке все понятно, там же даже видно кнопку Shift lock вид с левого бока под накладку именно на то место куда надо что-нибудь сунуть. Скрипит в месте соединения центральной консоли и накладки. Уже незнаю как обьяснить.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #1309 : 06 06 2014, 23:18:55 »
 Все понял, спасибо Но у меня скрипит и когда этот верхний угол отжимаешь.И скрипит в месте стыка этих двух составляющих.Проще наверно снять ее к черту.
