Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462356 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1460 : 14 01 2015, 09:41:22 »
"Вася Рогов" обещал фото возможных мест присутствия сверчка выложить.
Так он уже писал в похожей теме про три места, которые требуют проклейки, одно из них- уголок sdfdsf. У самого руки никак не дойдут проделать эти манипуляции с пластиковыми накладками.
[/quote]
это-точно... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=78594.msg4690289#msg4690289
Вася Рогов
« Ответ #1461 : 14 01 2015, 11:45:28 »
И так!... для начала, нужны следующие материалы:
1.
Абрис БВД-1
Самоклеящийся материал, не требующий нагрева при установке, легко клеится на любые неровные поверхности, вертикальные, горизонтальные, отрицательные, наклонные. Предназначен для снижения вибраций, передающихся от двигателя и узлов трансмиссии на кузов транспортного средства и для качественной аудио обработки при установке музыкальной аппаратуры. Является антикоррозионной защитой. Устанавливается на детали пола, переднюю и заднюю части кузова, двери, перегородку моторного отсека, колесные арки, крышу.
2.
Резинобитумная мастика
Рекомендовано для восстановления антикоррозионного покрытия автомобиля (днище, пороги, колесные арки и пр.).
Фасовка: 2 кг пл/б
Отличительные особенности:
— вытесняет с поверхности металла влагу;
— обеспечивает длительную защиту металлических поверхностей от коррозии;
— легко проникает в деффекты сварочных швов, трещины, узкие зазоры между листами металла, в рыхлую ржавчину;
— обладает высокой пластичностью и износостойкостью.
3. Снятие подкрылка описывать не буду, там никаких хитростей..... (вынимаем квадратные клипсы)
Подкрылки проклейте абрисом. (одной широкой полосой, отверстия только не заклеивайте и оставляйте место для плотного прижимания клипс).
Rif
« Ответ #1462 : 14 01 2015, 17:44:16 »
Очень крутой материал, спасибо!
Только не знаю, как карму плюсовать... :'(
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
« Ответ #1463 : 14 01 2015, 18:29:59 »
Спасибо за совет, тоже есть этот сверчек на минусе больше 15ти. Будет время, займусь. Так же, летом этого года обратил внимание, что почти все клипсы, кроме одной, фиксирующие эти пластиковые накладки и переднюю декоративную панель в моей машине (Прадо 2010 года, дизель) рассыпались. Те что под капотом. Заметил случайно, пропала сначала одна клипса, потом другая. Подъехал в магазин,  купил для начала 5 штук, стал переставлять и понял, что остальные тоже не держатся совершенно, и поменял все, там их около 12 или около того. Это видимо проблема всех дизелей. Скорее всего сказывается повышенная вибрация. Советую всем проверить клипсы на свободное вытаскивание. У них ломается две или все три ножки и они перестают исполнять свою функцию. Мой товарищ на дизельной Мазде таким образом потерял декоративную решетку.
padro
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #1464 : 14 01 2015, 20:56:13 »
Вася Рогов, спасибо за классный отчет! Очень актуально и очень вовремя! Плюс от меня)
Если вы не материтесь за рулем, значит вы не следите за дорогой.
Вася Рогов
« Ответ #1465 : 14 01 2015, 21:09:57 »
padro,
ды-времени не было..., вроде написать не трудно - много раз описывал..., а многим не понятно...
Пришлось наглядно "изобразить"....
Denis VB
« Ответ #1466 : 15 01 2015, 09:25:42 »
Вот спасибо! Займусь в скором времени. Плюсану ессно!
cda
« Ответ #1467 : 19 01 2015, 16:00:19 »
3 года искал проблему, при остановке на светофоре и т.д. на D, была небольшая вибрация с "бубнящим" звуком, звук шел со стороны бардачка. Перечитал все/всю темы, была инфо про косу, крепление кот. резонирует об корпус салонного фильтра, полез смотреть. Подергал, стучок есть, но не в салоне , а из моторного отсека, полез туда :)))
Оказалось, коса проводов уходящая из салона в моторный отсек, лежала на моторе, отцепленная с 2 креплений, и резонировала. Видимо скидывали при установке сигналки и вебасто, дилеры ....
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
« Ответ #1468 : 19 01 2015, 17:45:27 »
Короче все может быть, а не только уголок, я так понял.
pilot1970
  • Прибрежный
    • Прадо 150 комфорт,
« Ответ #1469 : 21 01 2015, 13:35:44 »
Прадоводы, требуйте устранение сверчка справа спереди. Япы официально  признали косяк. Дилеры за бардачком меняют пластмаску изнутри салона  по гарантии (раньше разбирали с наружи под дворниками кожуха и проклеивали), сверчок проявляется на 1500 оборотах (плюс минус). Инфа от манагера, за что купил за то продал. 8)
Vin Diesel...
Тебе меняли эту пластмасску у нас в Тольятти в Тон-Авто? Давно?
Мне проклеивали после покупки уголок там...где-то в декабре 2012-го...
Громкая вибрация исчезла, но иногда мелочь в районе бардачка то появится, то исчезнет... надо наведаться тогда...пусть меняют...
