Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462332 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1690 : 17 06 2015, 17:05:00 »
Именно сверчок! То есть скрип! Подёргал всё, и вот сидение не стучит в месте пристёгивания, а поскрипывает! Как раз  при перекосах кузова и проявлялось. Проверь! Я тоже стыки полки сперва побрызгал - не помогло.
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
« Ответ #1691 : 17 06 2015, 17:08:11 »
Понял, полезу значит там искать!Спасибо icon_friends
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
AlexSS
« Ответ #1692 : 17 06 2015, 17:12:47 »
Не за что. Найдёшь - напиши. Сверчки - это страшно магическая вещь. :-X
 Бывает нашёл, устранил. И....через пару дней он снова появляется, :o ТОЛЬКО СОВСЕМ В ДРУГОМ МЕСТЕ! Снова непонятно где, а по звуку точно такой же  ;D
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1693 : 17 06 2015, 18:17:39 »
А бывает, что и сами пропадают, есть и такие сезонные сверчки.
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #1694 : 17 06 2015, 20:15:41 »
Повторюсь, попробуйте смазать  скобу замка задней двери. У меня два года на кочках что-то скрепело в салоне, а как смазал, то все закончилось!
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
« Ответ #1695 : 23 06 2015, 14:20:51 »
У меня поскрипывал механизм наклона спинки у водительского сидения. Побрызгал WDшкой все прошло.
А поподробнее - куда брызгал, у меня тоже водительское сиденье скрипит, только не пойму где. Какая комплектация - сиденья с электроприводом или только с поясничным валиком?
такая же хрень, скрипит подушка водительской сидухи, че надо делать? (элеганс)
У меня где-то полгода уже скрипит спинка водительского сиденья, элеганс дорестайл. Это даже не скрип: при торможении, когда тело по инерции вперед идет, чувствуется, что в спинке что-то похрустывает, как если бы там была панцирная сетка кроватная несмазанная, отдает прямо в спину с оттяжкой. Очень напрягает, некомфортно, отвлекает реально. Проверял на сиденье переднего пассажира - там все ровно, никаких скрипов и хруста. Вес мой не более 90 кг, не мог я раздолбать сиденье, пробег 60 тр всего. Гарантии нет уже, но поеду мозг выносить ОД, явно косяк производственный, подумываю, если придется, экспертизу провести, желания самому ковырять седло нету.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #1696 : 24 06 2015, 13:53:31 »
Знакомая проблема - это скрипит или хрустит механизм поясничного валика. У меня буквально недавно появилось, полезу скоро туда, отпишусь.
straga_fin
  • Даниил
    • TLС PRADO 150 3.0D
« Ответ #1697 : 24 06 2015, 14:12:43 »
А я вообще думал оно так и должно быть...  ;D
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #1698 : 24 06 2015, 15:52:28 »
Я свой скрип водительского устранил у ОД. Долго ругался, при мне седло сняли и смазали салазки смазкой из балончика проникающей (скрипели они а казалось что спинка), заплатил 400 рупий. Знал бы что так просто проблема решается сделал бы сам без ругани.
yvm
« Ответ #1699 : 24 06 2015, 16:33:42 »
Прочитав все 170 страниц,понял какой я лох и теперь уже неудачник,что променял родной правый руль на изделие от уважаемого концерна для продажи в России.Передвигаясь на Прадо и Сурф последние 14 лет,до пробега 150000 ничего не скрипело ни стучало в салоне.Они все были б.у с внутреннего рынка Японии.На последнем 120 сейчас пробег 185000,тихо.
А тут.бес меня попутал приобрел в марте новый 4,0 Престиж.Пробега еще 5000 нет,а у меня задняя дверь скрипит,как буд-то я на грузовом фургоне отжатом еду.А тут советуют изолентой подмотать,лентой проклеить.Больше ничего не нашел.На машине за 3,3 ляма.Новой!!!Эх баран я баран.
