Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462260 раз)
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1780 : 30 09 2015, 13:39:20 »
Дальше
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1781 : 30 09 2015, 13:39:58 »
Еще дальше
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1782 : 30 09 2015, 13:40:46 »
Oleg_002,
Нашёл "пернатого"? ...))) Давай рассказывай/показывай этого "голубя"....
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1783 : 30 09 2015, 13:45:40 »
Разбирая по очереди, крутил в руках и пытался понять что скрипит. В итоге, разобрав до последней детальки нашел - на фото видно, прозрачная пластмасовая хреновинка, стоит на защелках и трется торцами об упоры в корпусе.
Взял самоклеющийся карпет (антискрип) и маленькими кусочками обклеил эти упоры. После поставил аккуратно, что бы не содрать карпет, эту прозрачную деталюху.
Далее, собирая в обратной последовательности, наклеивал этот же карпет самоклеющийся на невидимые снаружи места соприкосновения частей.
На все ушло около 2-х часов, но потому что разбирал первый раз долго.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1784 : 30 09 2015, 13:56:16 »
как определил, что помогло?
Делай людям добро и бросай его в воду
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1785 : 30 09 2015, 13:56:51 »
Oleg_002, если можешь, напиши как ты консоль разобрал (снял) с самого начала, т.к. меня сверчок тоже достал, а снимать в "слепую" я не решился...
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1786 : 30 09 2015, 14:14:29 »
да просто в руках крутишь, нажимаешь и слышишь. Разбираешь от большого к малому и опять крутишь и нажимаешь.
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1787 : 30 09 2015, 14:20:47 »
почитал в отчетах по шумоизоляции у AlexSS:
Кратко:
1. Сдёргиваем кожух вниз от рычага и откручиваем ручку
2. Ставим рычаг в положение R или N при помощи кнопки Shift Lock
3. Снимаем пальцами две панельки (на одной кнопка запуска, на другой индикатор "беременного мужика")  - тянем внизу панелей на себя
4. Поднимаем максимальном ручник и растёгиваем кнопку на нём
5. Выдергиваем на себя нижний бокс над подстаканниками - он на защелках
6. Тянем панель вверх (удобнее начать как раз от ручника - можно палец туда засунуть и тянуть. Крышка подлокотника должна быть ОТКРЫТА
7. При выстёгивании панели засовываем руку под неё и отключаем: розетку  USB и два разъёма квадратного сечения в раионе рычага - сзади.
8. Переворачиваем панель и видим защёлки кожуха
Далее разбираем саму консоль на части - изнутри все видно и понятно.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #1788 : 30 09 2015, 20:02:17 »
Скрипит панель блестящая накладки акпп, нажимаешь перестает, так и езжу пока, просто бесит, мож кто делал?
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1789 : 30 09 2015, 20:53:25 »
дык я ж об этом две страницы и расписываю. Почитай...
Это просто кажется, что скрипит блестящая окантовка - я тоже на нее грешил пока не разобрал.
В общем лезьте, разбирайте, смотрите. Ничего там страшного нет. И никакие брызгалки не помогут в этом, если только кратковременно.
