Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462238 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1820 : 08 11 2015, 13:57:50 »
А хозяин, он знает, куда вдуть :)
;D ;D ;D
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1821 : 08 11 2015, 23:06:18 »
Я обычно прошу после мойки продуть сжатым воздухом все петли и датчики парктроника (это зимой)
И кому вдуть, если с первой попытки не получилось  ;D ;D ;D
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1822 : 09 11 2015, 00:47:07 »
Появился новый. В районе заднего стекла. На неровном асфальте в тишине надоедает. Может кто знает, что за сверчок. ( не замок багажника и не доводчик).
было такое. накатиком едешь, на ровной дороге, и на кочках. металлич стук под обивкой в крыше в районе стойки после задней правой двери.
возможно он?
Точно в стойке ???
У меня появился недавно ! Стрекочет на кочках и когда хлопаешь задней правой , даже снаружи слышно !!
Характерное " т-р-р-р-р"
Почему то подумал , что звук идёт из района за задним сидением , где транс 220 в !
Народ , а как снимается пластик этот , ну панель эта здоровая  , где розетка
А то глянул , не потайных болтов не херна с ходу не нашёл !!
Заранее спасибо
У моего прадо сверчка убивали сняв обивку крышы,т.к. дребезжал об крышу какой то кронштейн, подогнули,...исчез
Нашел где живёт сверчок. Друга катал в багажнике сегодня.
В районе петель заднего стекла. Где то там стрекочет. При любой температуре. Такое ощущение, что вся верхняя часть стекла.
 В открытом состоянии тоже стрекочет, стекло немного качаешь и сверчок оживает.
Кто знает лекарство ?
an908
    • TLC150, LC200, Rav4
« Ответ #1823 : 10 11 2015, 11:56:24 »
тоже заскрипела задняя дверь..
скрипела на ямах, на грунтовке.
после прочтения ветки (спасибо всем отписавшимся :) ), вчера вечером заехал в магаз, взял силиконовую смазку (выбор был большой, взял Ликви Молли), и изоленту.Изоленту намотал на скобу замка, силиконом пролил резинки по периметру багажника и отдельно - по периметру   стекла, + все петли и упоры. три минуты на все.
и теперь тишина! :)
что именно помогло - не знаю.
начнет скрипеть  - повторим процедуры. :)
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1824 : 11 11 2015, 20:12:20 »
Делал тоже самое. Непомогло. Что то другое стрекочет. Связанное именно с задним стеклом.
Yorris
« Ответ #1825 : 12 11 2015, 08:21:58 »
Резинку на заднем стекле чистили? Открыть стекло и почистить снаружи. Там пыли сильно много. Почистить и смазать.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1826 : 12 11 2015, 09:18:28 »
Делал ни один раз. Без результатно.
И как писал ниже. Характерный сверчек есть и при открытом окне. Когда само стекло трясешь рукой. Хвук идит из района петель окна.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1827 : 21 11 2015, 18:34:16 »
Сегодня посетил ТО. Пожаловался на свой сверчек в районе заднего стекла. И вот о чудо. Есть такой бюллетень.
Сняли задний сполер. Проклеили его антискрипом. И тишина в машине.
YuK
    • LC Prado 150 4.0 Спорт
« Ответ #1828 : 22 11 2015, 06:17:43 »
Tolik_vol, спасибо за подсказку. У меня несколько дней такие же симптомы, пробег 4,5 т.км. Я стучу ладонью по верху двери багажника и слышу этот скрип. Сегодня заехал к ОД, записался на устранение.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1829 : 23 11 2015, 16:00:48 »
Цитата: Вася Рогов от 02 10 2015, 13:31:58
Попробуй следующее:
1. Уплотнительная резинка... (открой заднее стекло ... резинку видишь? ... вооот... Сообразишь чем резинку обработать?)
2. Сполер (открой дверь, пошатай сполер с разных сторон "лев/прав"..., потом  снизу.. и сверху...
3. Открой дверь багажника и с внутренней стороны двери посмотри, от уплотнительной резинки (есть-ли след на двери?), которая может тереть на кочках (между дверью и багажником)... Если есть след на двери (с внутреннней стороны) от уплотнительной резинки, то нужно чуть-чуть отвернуть от кузова доводчик и сдвинуть чтобы плотнее закрывалась дверь... (Кроме этого, доводчик "коромысло" обмотай изолентой.
воот... может ещё кто-то подскажет...
Про резинку понял. Ее то как раз и не обрабатывал.
Что делать со спойлером и куда сдвинуть доводчик не совсем, вернее совсем не понятно.
Резинку смазал селиконом - не помогло. Но сверчек где то там примерно.
 :-X А-я говорил тебе о сполере   icon_friends
