Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 462200 раз)
Рavel
  • г.Москва
    • TLC Prado 150 3.0
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1880 : 31 01 2016, 18:06:34 »
А как отогнули, есть фотка?
С уважением, Павел.
Denis VB
« Ответ #1881 : 01 02 2016, 08:44:15 »
Отгибается только металлическая часть. Пластиковая накладка приклеена к стеклу. Отогнул где-то на 1-1,5 мм. отверткой.
Victorio
    • Toyota LC Prado 150 3.0d
« Ответ #1882 : 01 02 2016, 10:50:26 »
.... Пластиковая накладка приклеена к стеклу. Отогнул где-то на 1-1,5 мм. отверткой.
Тоже отогнул. Посмотрим, что будет в морозы. Если скрип повторится, то нужно будет удалить эти пластиковые упоры, как пишет на 150 странице темы AlexClever : "Давно страдаю от потрескиваний и щелчков с правой стороны. Усиливался треск с понижением температуры. Все снимал (по заветам Рогова), силиконом обрабатывал, сушился в теплом гараже - результата не было. 2 раза был у официалов - в первый раз отправили с фразой "у них у всех болезнь такая", второй раз я настоял на лечении болезни. Официалы искали сверчка 2 полных дня. Оказалось, в итоге, скрипят какие-то направляющие лобового стекла, используемые при и для установки этого стекла. Удалив эти направляющие, скрипы и щелчки пропали. "
Denis VB
« Ответ #1883 : 01 02 2016, 11:04:14 »
Я думаю, удалить этот упор можно только при снятом стекле.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1884 : 01 02 2016, 12:32:57 »
Устранял данную проблему скрипа у ОД, так как машина еще на гарантии. Стекло точно не снимали.
Denis VB
« Ответ #1885 : 01 02 2016, 12:57:26 »
У вас авто рестайлинг? На моем фото видно, что упор вынимается только наружу, но естественно упрется в лобовое стекло.
Victorio
« Ответ #1886 : 01 02 2016, 18:39:44 »
Упор срезается струной или другим подходящим инструментом. После установки стекла на заводе,  этот упор не несет никакой функциональной нагрузки. А даже наоборот, на отдельных авто  в мороз может вызывать неприятные звуки.
Se®gio
  • Сергей
« Ответ #1887 : 01 02 2016, 19:15:41 »
Рестайлинг, стекло точно не трогали.
Victorio
« Ответ #1888 : 06 02 2016, 10:57:46 »
Нет стекло снимать не надо. Я торчащий носик клипсы откусил кусачками. А оставшуюся часть клипсы после большего отгибания металлической пластины протолкнул отверткой наружу вдоль стекла(вбок). Фото получилось не очень из-за включенной вспышки.
P.S: Отвертку оберните изолентой, чтобы ничего не поцарапать.
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1889 : 06 02 2016, 20:15:31 »
Может я что то не понимаю, но как это влияет на дребезг? Вы думаете, что клипса, нагруженная клеем и стеклом может издавать звуки?
