Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458024 раз)
Victorio
    • Toyota LC Prado 150 3.0d
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #1900 : 06 02 2016, 21:31:20 »
Может я что то не понимаю, но как это влияет на дребезг? Вы думаете, что клипса, нагруженная клеем и стеклом может издавать звуки?
Стекло приклеено к кузову эластичным клеем. И на прямую, с кузовом не соприкасается. Во время холодов, за счет разного линейного расширения материалов происходит незначительный, но все-таки достаточный сдвиг и появляется неприятный звук. Его и вызывает зажатая между кузовом и стеклом клипса. Как уже говорилось: клипса нужна, только во время установки стекла на автомобиль.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1901 : 06 02 2016, 21:40:43 »
Ткните носом, если где то уже есть ответ ... Или подскажите куда смотреть.
Что то постукивает или дребезжит в районе нижней части  лобового стекла со стороны пассажира в самом углу. Возможно даже где то внутри бардачка в верхней части. Не могу точно определить локацию.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1902 : 06 02 2016, 22:59:03 »
Так постукивает или все-таки дребезжит?
Делай людям добро и бросай его в воду
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1903 : 06 02 2016, 23:08:21 »
Как то неопределенно. Скорее дребезжит.
Похоже на дребезжание уголка. Только внутри салона. И реагирует на неровную дорогу на скорости.
Крутов
« Ответ #1904 : 07 02 2016, 09:06:08 »
Скорее всего ощущение, что из салона, а на самом деле наверняка звук с улицы.
Ну если уголка, так есть же целая ветка
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=78594.msg5577911#msg5577911
Попробуй самое простое:
Залей размораживателем для замков район уголка и около него с двух сторон.
Обстучи легонько кулаком молдинг лобового стекла от льда около правой стойки.
Это самое простое, а так Вася Рогов все подробно изложил в ветке, как он заборол всех сверчков.
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1905 : 07 02 2016, 09:17:05 »
У меня дребезг не при 1500 оборотах а от неровностей. И про уголок я знаю. Это не он по ходу.
Льда нет.  Емли только под резинкой стекла. Попробую отстукать.
Denis VB
« Ответ #1906 : 07 02 2016, 09:39:13 »
Снимите уголок. Секундное дело.
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
« Ответ #1907 : 07 02 2016, 15:03:12 »
какой звук издает эта клипса и при каких условиях?
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #1908 : 07 02 2016, 19:52:29 »
В морозные дни. Машину мыл давно.
декабраф
« Ответ #1909 : 07 02 2016, 20:20:51 »
Побрызгал под уголок силиконовой смазки,третью неделю-тишинаааааа....Правда брызгал в тёплом гараже,наверное уже так не дубеет на морозе этот уголок.
