Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 457941 раз)
garik2016
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #2090 : 25 02 2017, 20:30:16 »
Всем привет.
Пока ни каких посторонних звуков не наблюдаю.
Машине скоро 3 месяца.
Одна проблема как и на всех предыдущих машинах не правильно отпущенные ремни безопасности, грохочат по стойкам, пока не поправишь.
Tomson
  • Новосибирск
    • 2011 TXL 150 Сириец
« Ответ #2091 : 27 02 2017, 12:27:46 »
Купил машину...еду... блин! заднее кресло правое постукивает(((  руками дергаю вроде норм( .. чешу репу) снимаю накладку пластиковую под которой гайка крепления! внимание! а ее нет)) вторая и надругих сиденьях слабые) порыскал по салону нашел под водительским, прикрутил все наместо, остальные протянул - крассота!!!)) тишина), пробег 52 тыра, больше ничего не скрипит) может кому поможет.
berych
  • Просто щелкунчик
  • Москва СВАО
    • Focus
« Ответ #2092 : 27 02 2017, 13:40:50 »
, уголок ОД проклеил на ТО месяц,
У меня после замен ысалонного фильтра в морозные дни в районе бардачка стал звук раздаваться при 1,5 - 2.0 оборотов двигателя похожий на трещетку, как будто что-то на ветру вебрирует и трещит.
Из бардачка все вытаскивал, фильтр снимал - не помогло...
Никто не сталкивался?
Или это "уголок" ? Как он у кого себя проявлял? Схожими с моими симптомами?
Больше на уголок похоже
Там не только уголок бренчать может. В теме про уголок подробно с фото разжевано что надо делать.
Может листья под фильтром, на вентиляторе?!
было такое, сняли фильтр почистили , трещётка пропала, если бы не пропала пришлось бы снимать вентилятор с крыльчаткой и делать ревизию самому, так как в сервисе разборкой староГо не занимаются, а меняют его на новый, без гарантии это дороговато
Лучше меньше, да лучше
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
« Ответ #2093 : 27 02 2017, 16:38:41 »
Ну это если кресло бренчит- тогда да.
У меня в задней двери что-то бултыхается на кочках и полицейских- никак не могу найти. ОД подозревали розетку на 220v с проводом, который подходит к ней, все проклеили и провод дополнительно изолировали, но не помогло. Возил ОДшника в багажнике- так и не определил источник звука или не захотели :-\
berych
  • Просто щелкунчик
  • Москва СВАО
    • Focus
« Ответ #2094 : 27 02 2017, 19:14:33 »
Это замок задней двери (ИМХО)
berych
  • Просто щелкунчик
  • Москва СВАО
    • Focus
« Ответ #2095 : 27 02 2017, 19:17:38 »
А еще кто то писал, что над головой сверчок, проверьте пистоны крепления плафона, я на RAV4 замучился, оказались они
СЛУЖИВЫЙ
« Ответ #2096 : 28 02 2017, 10:26:47 »
Замок смазывал, да и звук идет с другой стороны двери, где петли.
berych
  • Просто щелкунчик
  • Москва СВАО
    • Focus
« Ответ #2097 : 28 02 2017, 23:05:54 »
Попробуй изоленту на ушко замка намотай и если будет продолжать стучать то не замок
zabrodsky
« Ответ #2098 : 05 03 2017, 02:43:18 »
Намотал на ушко 2слоя чёрной изоленты и проблема ушла. Можно петли поменять местами(верх с низом) или новые ставить
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #2099 : 17 05 2017, 22:00:39 »
Пробег 3000 задолбал сверчок в районе подлокотника
С уважением, Олег!
