Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 457879 раз)
Denis VB
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #2230 : 22 12 2018, 10:41:24 »
сюда
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #2231 : 22 12 2018, 10:56:17 »
Desertino
    • LC300 GR sport diesel
« Ответ #2232 : 22 12 2018, 12:53:44 »
А для тех кто в танке, можно пояснить?
Если потрескивает справа в районе лобового/стойки, эти железячки отгибать нужно? Но они, как я понял, находятся сверху, под краем потолка? И его надо отгибать?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2233 : 22 12 2018, 12:55:50 »
А если у меня "сверчок" появляется только в холодное время года и после мойки, то какое отношение может иметь этот "держатель" лобового? sdfdsf
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #2234 : 22 12 2018, 15:04:02 »
По щелчкам на лобовом справа,ОД даже не слушали,а сразу загнали делать,гов.машин 10 уже было ,новые все,и еще звонят,процедура со снятием потолка и убиранием обеих направляющих,одгибание не всегда помогает,говорят пробовали уже,как сняли передние ручки я ушел из зоны и не стал смотреть.Заняло ровно 4 часа,скрипы ушли,потом осмотрел сборку,вроде все как было.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2235 : 22 12 2018, 15:13:04 »
и еще при 1500 оборотах ;)
Denis VB
« Ответ #2236 : 23 12 2018, 10:57:08 »
У меня когда появились щелчки я все перепробовал: разбирал торпеду, бардачок, накладку на передней стойке, снаружи накладку под дворниками, правый уголок, снимал внешнюю вертикальную накладку на лобовом стекле, снимал даже подкрылки. Заливал все выше перечисленное силиконом и размораживателем. За два года перепробовал все. Ни  чего не помогло. Дело оказалось в пресловутом кронштейне-направляющей внутри лобового. Пробуйте отгибайте.
Desertino
« Ответ #2237 : 24 12 2018, 00:19:12 »
Спасибо,
А схема работы -  разобрать стойку, снять козырек, отогнуть справа потолок? Или надо весь потолок спереди отгибать?
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #2238 : 24 12 2018, 06:04:37 »
А почему не хотите ОД отдать делать?Я понял у них это на поток поставлено, потолок  вроде разбирают до средних стоек.А если лопнет ,когда сами отгибать будете.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #2239 : 24 12 2018, 08:12:40 »
Спасибо,
rtfm ;)
Отогните сами. Там одна направляющая. Делов 10 секунд. В теме есть как это сделать.
Отвертку между железным кронштейном и наклейкой лобового стекла вставил и отогнул на 1 мм. Всего делов. Не нужно снимать вообще ничего, так подлезть можно. Тоже в свое время две зимы мучался. И дилеру гонял. Потом здесь инфу на форуме нашел и обрел спокойствие.
