Автор Тема: Сверчки в салоне Прадо-150  (Прочитано 458346 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Сверчки в салоне Прадо-150
« Ответ #950 : 05 07 2012, 12:59:44 »
Начал трещать подлокотник (тот, что холодильник) на кочках... сцуконах. Когда локтем сильнее прижимаю крышку бокса, то вроде замолкает. Впрос: WTF? Было у кого и как лечили?
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #951 : 05 07 2012, 13:09:26 »
У меня было когда подлокотник выдвинут вперед. Когда полностью задвинут было нормально. Лечил у ОД. Сделали по гарантии без вопросов. Разобрали, проклеили внутри полностью специальной мягкой хренью. Теперь нормально. Иногда когда сильная тряска чуть чуть бывает, но не критично. Траханины там прилично при разборке-сборке. Смотрел как делают.
Трещала сама ручка открытия и чего то внутри.
АКС-74У
  • Артем
« Ответ #952 : 05 07 2012, 13:20:31 »
Понятно, пока что потерплю и на ТО-20 обращусь к ОД.
Ali_Mensaf
« Ответ #953 : 06 07 2012, 01:20:47 »
Купил спрей-герметик, хочу на время заткнуть всяких там сверчок, кто пользовался такими средствами? Помогало ли и на долго? Какие элементы интерьера можно а какие нельзя распылять? Спасибо если кто опытом поделится
Land Cruiser 150, 4.0, Lux
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #954 : 06 07 2012, 01:33:35 »
Я думаю, чтоб было действенного , надо как то деформировать место( гнездо ) сверчка а потом наносить
А если этого сделать невозможно , то и от спрея не будет толку
CA$H
« Ответ #955 : 06 07 2012, 12:46:15 »
Там 24 шурупчика нужно открутить, чтоб снять эту ручку (на 3-х шурупах), последний только когда 23 уже открутил...)
Вполне возможно справится своими силами, если время есть.)
АКС-74У
  • Артем
« Ответ #956 : 06 07 2012, 12:53:59 »
Не, нет времени у меня ))) Ну его в баню стоко шурупов крутить, потом боюсь обратно не соберу ))) лучше ОД, а я постою посмотрю под кофеек )))
CA$H
« Ответ #957 : 06 07 2012, 13:00:50 »
Я когда снимал, для покрытия Имерис заипался...сложная , многококомпонентная конструкция крышки, не понятно для чего...еще очково было что-нибудь сломать сдуру...но получилось нормально...собирать быстрее кстати.))))
АКС-74У
  • Артем
« Ответ #958 : 06 07 2012, 13:02:52 »
Да, прикольно имерис смотрится. Я бы себе хотел под "рояльный лак" заделать. Но пока что не буду.
Tim_
« Ответ #959 : 06 07 2012, 13:50:19 »
CA$H, красиво, но флешку меняй на нано, а то сломать можно задев локтем.
