Автор Тема: датчики детонации  (Прочитано 8974 раз)
cаныч
датчики детонации
« : 23 10 2010, 19:53:35 »
день добрый может кто знает где расположены датчики детонации на 95 прадике движок 5vz
я уже посмотрел где тока мог ни фига найти не могу а на форумах подобной темы не видел всем спасибо зарание
PRADO 95 3,4 5VZ 1999 г.в.
Mause
  • я и моя ...девочка...
Re: датчики детонации
« Ответ #1 : 23 10 2010, 22:16:39 »
датчики детонации стоят под пауком   посередине блока двигателя  с обоих сторон ! не в головках сразу под ними .
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
cаныч
« Ответ #2 : 24 10 2010, 08:31:59 »
Mause большое спасибо за ответ. Но
сегодня снял впускной коллектор и крышки грм но ничего похожего на датчики детонации не увидел
cаныч
« Ответ #3 : 24 10 2010, 08:35:14 »
 еще одно уточнение датчики детонации расположены с внешних сторон блока или с внутренних
 для особо не грамотных уточните что означает такой термин как паук
Mause
« Ответ #4 : 24 10 2010, 10:01:04 »
пауком и называют впускной колектор ! вот схемка-под номером 2 и есть датчики детонации
cаныч
« Ответ #5 : 24 10 2010, 11:35:37 »
впускной коллектор состоит из трех частей так
две из них я снял под ними стало видно рейки с форсунками и третья часть в которую входит патрубок из радиатора получается что датчики стоят под третей частью (она представляет собой плиту с каналами в которые видно клапана)
 пойду попробую снять её может найду но проводов там вроде не видно если что отпишу
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #6 : 24 10 2010, 18:40:01 »
А в чем собственно проблема ? зачем понадобились эти датчики ?
Mause
« Ответ #7 : 24 10 2010, 18:58:47 »
вот эта так названая тобой часть с видемыми клапанами называетса головка блока , лучьше конечно по проводам отследить ! повторюсь с прошлым оратором зачем понадобились датчики детонации ? тебе
cаныч
« Ответ #8 : 25 10 2010, 14:02:21 »
зачем мине датчик детонации ? если  вкратце то вот:
время от времени при езде загорается   чек но машина идет нормально останавливаешся глушишь заводишь чек перестает гореть . ну мне естественно данный факт удовольствия не доставлял. ну я взял скрепку замкнул там в разъеме чего положено и считал код ошибки код 55, расшифровка нет сигнала от датчика детонации от и до об/мин (без книги не помню), причины - ослаблена посадка датчика, проводка датчика,сам датчик, и соответственно ЭБУ
ну я решил начать с датчиков думаю обойтись малой кровью.
cаныч
« Ответ #9 : 25 10 2010, 14:08:55 »
в общем проковырялся я все выходные но даже намека на датчики не нашел снял всасывающий коллектор, рейки  и еще кучу по мелочи бесполезно собрал обратно теперь жду умных мыслей и выходных а там посмотрим.
