Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422242 раз)
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #1230 : 14 08 2013, 15:57:28 »
Моргает на ХХ в тот момент,когда АМ уже довольно долго в движении и обороты плавают.Я так понял,что это связано с тем,что генератор один,а аккумулятора два,а ДХО подключены к одному аккумулятору.Филипс разработал блок розжига для АМ с двумя аккумуляторами и при обращении его меняет.
У меня подсоединены к системе питания габаритов,через блок предов.
Alex161
  • Ducunt Volentem Fata,Nolentem Trahunt
  • здесь начинается Юг
    • 150
« Ответ #1231 : 14 08 2013, 16:50:22 »
Когда довольно долго ездишь начинают мигать тк падает ток заряда потому, что аккумуляторы заряжены. Мне кажется как-то так это можно объяснить.
Я тоже слышал такую версию от бригадира электриков Тойота-центра,скорее всего,так оно и есть.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #1232 : 14 08 2013, 17:10:20 »
А почему Бригадир еще не рассказал свою "версию", каким местом "филлипс" регистрирует этот самый ток :). У Бригадира шиномонтажников, возможно было узнать версию о влиянии нагрева шин при долгой езде на мигание :).
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #1233 : 14 08 2013, 17:34:47 »
Как показывает опыт и личные наблюдения, по мере изменения температуры напряжение бортовой сети падает с 14 В до 13.3-13.4 В, оставаясь в допуске (выше 13.2 В по техдоку). Если ещё и придержать машину тормозом на перекрёстке, то кратковременно напряжение падает ещё и существенно. Причина проблем с ДХО, ИМХО, может быть в этом, а некая зарядка-незарядка одного или десяти АКБ - как бы помягче, чтоб не обидеть...
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #1234 : 14 08 2013, 17:44:49 »
 Я так понимаю, что разработчики перемудрили. Вместо простого варианта двух управляющих сигналов: зажигание вкл/выкл и фары (как вариант, габариты) вкл/выкл - они решили распознавать по напряжению (уж точно, что не по току) признак "двигатель заведён" и накололись на этом. При провалах напряжения ниже уставки включения ДХО они (ДХО) начинают моргать.
zlt
« Ответ #1235 : 14 08 2013, 17:50:34 »
Да, именно так. И все это еще на фоне помех бортовой сети, от которых неведомо как, но понятно, что примерно никак, отстраиваются. Уровень помех зависит и от точек подключения, что создает дополнительные предпосылки для баталий между теми у кого мигает и у кого нет.
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #1236 : 16 08 2013, 11:54:57 »
Два аккумулятора и дизель ни при чем. У меня Филипсы на бензиновом 2.7 моргают по схожему алгоритму. Минусовую клемму огней перекидывал с аккумулятора на другое место, не помогло.
TLC-150
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1237 : 18 08 2013, 10:14:37 »
хела не моргает
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #1238 : 18 08 2013, 10:44:36 »
хела не моргает
Так точно. Правда сдыхает...
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1239 : 18 08 2013, 11:12:25 »
хела не моргает
да была сдохшая сейчас новые, по гарантии через 2 года поменяли
еще не ставил пока их
