Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422335 раз)
alex.sanchos
    • Toyota LC Prado 150 2014 Rest.
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #2210 : 10 05 2015, 17:39:28 »
Второй год эксплуатации авто. Сегодня решил выяснить , что это за режим переключения фар  Auto? (!) Завел машину (машина заводиться с кнопки) и включил "Auto". Вышел из машины и посмотрел , что светиться? А оказывается, что ничто и не светиться !. Вообще ничего не горит, а на дворе яркое солнце (12 часов). Если можно, поясните с этим режимом. Или пора к ОД ехать? Документацию читал, но толком не понял ничего.
Не знаю как на Prado, но у меня на Camry это было работа через датчик освещения. Удобно, когда едешь через тоннели - фары сами включатся когда надо. Как пример.
На Прадо аналогично Камри через датчик освещения будут сумерки фары включатся .
Ну у меня на Прадо просто этой опции нет, потому насчет Прадо только догадки :)
lexus555
    • Прадо 150 элеганс
« Ответ #2211 : 10 05 2015, 17:45:19 »
комплектация значит бедней.
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #2212 : 10 05 2015, 17:50:43 »
А если заклеить датчик, то фары будут загораться сразу при нажатии кнопки и выключаться после открытия дверей на выключенной машине.
Veni, Vidi, Vici!
VSA
    • LC150 дизель
« Ответ #2213 : 10 05 2015, 18:39:46 »
Доходчиво объясняете, спасибо. Но то, что днем ничего не горит в режиме "Auto" это правильно?.
GANGSTA_KIK
  • Константин
« Ответ #2214 : 10 05 2015, 23:09:46 »
Да, правильно, т.е. нормально, если в этом режиме заехать в тунель или в темное время суток начать движение, то загорится ближний свет!
Veni, Vidi, Vici!
« Ответ #2215 : 15 05 2015, 06:40:39 »
Где находится реле передних противотуманок на 150-м? Под капотом нет его.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #2216 : 15 05 2015, 18:23:15 »
Оно в блоке майнбоди. На доресте, по крайней мере. Управляется изнутри блока, на наружном разъеме майнбоди есть только силовой выход.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=142583.msg4386360#msg4386360
Фотку схемы надо ?
« Ответ #2217 : 15 05 2015, 18:54:54 »
Фотку схемы надо ?
Давай, буду благодарен. Когда включеешь ПТФ то слышно как щелкает реле где-то под приборкой. Странно сделали, реле задних ПТФ под капотом оставили, а передние убрали.
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #2218 : 15 05 2015, 19:33:26 »
Контакт 13 на схеме в разъеме между майнбоди и коробкой с предохранителями.
На всякий сейчас ссылку на всю схему в личку дам.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #2219 : 22 05 2015, 08:39:35 »
Кто подскажет,какого цвета провод  в пороге со стороны водителя на габаритные огни, а так управляющий провод надо соединить реле на дхо, чтоб гасли дхо при вкл габаритов. Было сделано от подсветки клавиш, но что-то предохранитель время от времени сгорать стал, реле поменял, но видно все нормально просто надо пересоединить на габариты надо. Предохранитель когда сгорает то гореть дхо начинают постоянно. Сам не понимаю почему предохранителя подсветки не хватает на реле.
