Автор Тема: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го  (Прочитано 422120 раз)
Dav-048
Re: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL) у 150го
« Ответ #510 : 29 09 2011, 16:47:07 »
Если отдельно ДРЛКи будут гореть независимо от габаритных огней то выгода следуюущая:  1. Ближний и габаритные огни будут больше жить.2. меньше нагрузка на генератор. К тому же лампы дневного света потребляют почти в 5 раз меньше электроэнергии, чем обыкновенные лампы накаливания и, кроме этого, имеют в 8 раз большее время работы.  3. По этой причине меньше расход топлива. 4. В солнечный день, тормозные задние фары лучше видны при экстремальном торможении.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #511 : 29 09 2011, 18:43:58 »
Достало уже......раз в неделю сажаю аккумуляторы, оставляя свет включенным (привык с прошлой машины)......
Хм , а у меня пищит при открытии водительской двери , если двигатель заглушен , забыть выключить сложно .
berloga24
    • Prado 150 3.0
« Ответ #512 : 04 10 2011, 07:01:04 »
Да уж.....так и не понял, возможно ли настроить автоматическое отключение "габариты+ближний свет" при выключении двигателя.
Заклеиваешь датчик света(можно сделать культурно) Настраиваешь выключение фар при открытии водительской двери и всё.
У меня турботаймер.Соседи, иногда, предлагают заглушить авто.Забываю кнопочку нажать и ухожу.
FORSAGE
  • Не СЦАТЬ и НЕ БОЯТСО...!!!
  • PRADO-150, 2,8 D Люкс 2020гв, AUDI Q5 2.0
« Ответ #513 : 06 10 2011, 17:02:36 »
Да уж.....так и не понял, возможно ли настроить автоматическое отключение "габариты+ближний свет" при выключении двигателя. Достало уже......раз в неделю сажаю аккумуляторы, оставляя свет включенным (привык с прошлой машины)......Одно радует, что ксенон отключается и горят только габариты)))
А может я тупой/слепой?...))) Может кто подскажет номер страницы в мануале? У меня Прадо150, дизель, люкс, 2011г.в.
Всем спасибо.
Всем удачи на дороге
Хм. Странно, а на аватарке у тебя арабский прадос, у которого стоит по умолчанию такая функция как тебе надо, только она активируется после того как водитель после остановки двигателя машины открывает водительскую дверь.  ok
Неее. Это всего лишь аватар. Еще до покупки авто своего установил......да так и оставил
POV
  • TLC Prado 150 4,0 7 мест
  • Мой первый прадо
« Ответ #514 : 07 10 2011, 16:25:10 »
    "Минус" ходовых огней закрепил  на корпусе автомобиля.
Не помогло!  Так же при запуске Webasto включаются ходовые огни.
Какие ещё есть мысли?
Как вариант, с установкой обычного дополнительного реле под капотом. Webasto, если не ошибаюсь, запускается подачей +12В на плату управления (например, с таймера). Есть 12В, Webasto работает. Эти же 12В завести на дополнительное реле, у которого через нормально замкнутые контакты включены ДХО. Включилась Webasto, сработало доп. реле, разомкнуло ДХО, они не горят. Webasto перестало работать, цепь ДХО восстановилась.  Завели двигатель, ДХО работают.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #515 : 07 10 2011, 17:28:19 »
 А если Вебасто на ходу, то ДХО не работают?
POV
  • Мой первый прадо
« Ответ #516 : 07 10 2011, 19:00:29 »
Увы, не работают. Вопрос был предотвратить работу ДХО при запуске Вебасто. Поэтому смысл конструкции - или Вебасто или ДХО.
Maykl
« Ответ #517 : 07 10 2011, 20:16:09 »
       Спасибо за совет.    Попробую.
Dav-048
« Ответ #518 : 11 10 2011, 11:46:42 »
Решение вопроса в противотуманку ленту со светодиодами выглядит всё так:сама лента
Dav-048
« Ответ #519 : 11 10 2011, 11:47:36 »
Установка в птф
