Автор Тема: Пневмо домкрат  (Прочитано 128086 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #20 : 24 01 2011, 14:19:10 »
4-х литровый Прадо легко накачивает эту штуку на холостых оборотах.
Рабочее давление такого домкрата 0,5-0,7 атм.
Roks
  • Прадик
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #21 : 01 02 2011, 22:17:15 »
Надо брать пневмо..осталось определиться какой..
Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь...
A143
  • LC-200 -- 2015г
    • сейчас-LC
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #22 : 07 03 2011, 01:06:54 »
Хрень это а не домкрат
snark
  • TLC Prado 150 Элеганс
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #23 : 08 03 2011, 11:30:00 »
если б он стоилне больше тысячи, еще бы имело смысл возить с собой на всякий случай, но за 8 тысяч гробить мотор - это извращение. так еще и подпорка нужна и качается.
Самурай без меча во всем подобен самураю с мечом, только без меча.
Graffit
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #24 : 11 03 2011, 12:56:50 »
у меня такой есть, вот только не от выхлопа , а от насоса накачивается.
юзал неоднократно ВЕЩ!!!
да конечно есть стрем при установки, надо максимально ровно ставить.
но есть огромный плюс, он под машину лежащую на пузе в снегу или в грязи ,замечательно влазиет и подымает
мне он обошолся в 2000р. на барахолке в нете нашол.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #25 : 24 10 2011, 17:51:19 »
Ставил в гараже задние брызговики на порог. Ну и решил колёса снять. всё это действие проходило в гараже. накорячился с родным домкратом. во первых надо под машину залезть что бы его под заднюю ось установить. во вторых сборочный ключ, который из четырёх частей состоит разваливался пару раз на соединениях (я не хотел намертво затягивать). в третьих полупетлю удленителя в ушко домкрата вставил с пятого раза. под машиной не получилось. вытащил его и стал мучаться. вообщем пока краска с удлинителя не стёрлась она не зашла. вообщем выматерился весь. Ну и мысли потом пришли - а если это всё на улице. пипец!!!!!!!!!!! Однозначно буду искать с компрессором, надувной. а вгараж надо на колёсиках. А если кто родной не ставил - попробуйте в гараже, для тренировки. я думаю многие задумаются.  ПИСИ. а спереди ваще пипец попадать....
sansanch
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #26 : 26 12 2012, 21:33:43 »
Добрый день могу посоветовать Пневмодомкрат от компрессора представляет собой подушку, изготовленную из трехслойного армированного поливинилхлорида.С усилинной грузовой площадкой лодочными леями и 5 мм полиуретановый слой высокопрочного материала от накаливания и повреждений  Отличием данного изделия от существующих является то, что он приводится в действие с помощью автомобильного компрессорa
 Установлен высококачественный автомобильный ниппель с колпачком.
 Грузоподъемность пневмодомкрата 3-4 тонны, что соизмеримо с гидравлическим домкратом , но в отличии от последнего , благодаря большой площади опоры позволяет поднять машину и на рыхлом снегу и на песке и из разбитой колеи.
 Надежно встроенные шипы придают максимальную устойчивость.
 Данное изделие позволяет использовать его в различных климатических условиях .
 Пневмодомкраты различных моделей :47х61 см,39х53 см  ,55х70 смперчатки х/б, ремкомплект (3 заплатки и спецклей), сумка
sansanch
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #27 : 26 12 2012, 21:48:03 »
Тест домкратов проведенный журналом "За рулем" указал на один недостаток этого домкрата: при отрыве  второго колеса от земли  этот надувной домкрат качается и пытается уронить авто.Так что с ним надо аккуратней.Можно поднять только одно колесо, а не весь бок.
Да аккуратней надо при любом поднятии автомобиля ,самая главная ошибка надо заблокировать оба колеса которые остаются на земле любыми подручными средствами,так как машина может тронутся или поехать в перед или назад при отрыве колес от земли.
sansanch
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #28 : 27 12 2012, 22:58:58 »
Сегодня потеплело +2, поехал испытать пневмодомкрат 8)
Небольшой отчет:
Комплектность:
-сам домкрат 4,5т.
-шланг на выхлопную трубу 6м.
-сумка, а в ней ЗИП.
При +2 пластик из которого сделан домкрат достаточно жесткий, поэтому запихивать по машину не очень удобно ???
По этой причине, и по причине лени оставил домкрат с краю и первый блин получился комом, чуть не свернул порог >:D
Пришлось лечь на грязную, мокрую землю и засунуть его подальше. Вот так. Сейчас домкрат упирается в балку и в защиту бензобака. Эксперимент продолжается, хотя машину уже жалко. >:(
На удивление через 30 сек.  домкрат приподнял машину, ничего не оторвав. Эксперимент завершился успешно. :)
Вот так шланг одевается на выхлопную трубу.
Некоторые выводы
-использовать можно только при плюсовой температуре, чем теплее тем проще.
-нужно заранее определить места на днище машины под которые можно ставить домкрат
-похоже с собой нужно брать доску сороковку, что бы подложить под балку, тогда будет удобнее
-если машина села на пузо придется или копать место под домкрат или слегка приподнять машину хай-джеком
-поднимает легко и высоко, но испльзовать для замены колеса или ремонта без подставки не стоит, т.к. обратный клапан (в комплекте идет запасной) мне показался не очень надежным, а спускает мешок за секунду.
- 4л движок качает домкрат быстро 20-30 сек и легко не замечая давления в мешке.
-мне показалось, что хомутом шланг на трубе не удержишь, приходится держать руками
-сложить домкрат обратно в сумку особенно в холодную погоду сложно.
Добрый день по порядку,пневмодомкраты не всех марок соответствуют качеству продукции это факт,но есть пневмодомкраты от компрессора не надо держать руками фиксатор на ниппель при нагнетании сжатого воздуха,с усиленной грузовой площадкой полиуретановыми леями и трехслойным ПВХ не надо подкладывать коврики сверху снизу,стандартный автомобильный ниппель на пневмодомкрате закреплен надежно и не вызывает опасения,по поводу отрецательных температур есть специальные низко температурные пневмодомкраты до -40С*.Lukin.Domkrat Я рекомендую Так что прежде чем приобрести пневмодомкрат надо учесть все марки пневмодомкратов.
sansanch
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #29 : 27 01 2013, 10:38:23 »
Добрый  день  Автолюбители ,  Автолюбительницы первое и необходимое что надо знать про пневмодомкрат что они бывают различных форм ,а также разной грузоподъемности. Самые распространенные  пневмодомкраты приводятся в действия с помощью : сжатого воздуха  и выхлопных газов. Есть два вида грузовых площадок  на пневмодомкратах : оборудованная шипами для сцепкой с грунтом и соответственно без шипов. Пневмодомкраты  подразделяются под климатические условия до -10 С* ,а также до -40С*. Отвечу на интересующие вопросы Александр.
