Автор Тема: Провалы двигателя 3RZ  (Прочитано 29667 раз)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Провалы двигателя 3RZ
« Ответ #50 : 04 06 2014, 23:45:55 »
Если тормоза нормальные, адекватные, значит вакуум во впускном коллекторе в наличии. И в достаточном количестве. А значит, они должен быть и в кастрюле, откуда берется вакуум для топливного регулятора. Если с вакуумной трубкой все норм, и дырок во впуске нет, то больше ломаться там нечему. Я думаю, надо все-таки  проверить падение давления в рейке с пережатым шлангом обратки.
Кстати, ничего с топливной системой не делали? На некоторых машинах умудряются менять местами подачу с обраткой. Симптомы похожие.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
« Ответ #51 : 05 06 2014, 07:51:04 »
ArtyShock, ты про вакуум говоришь, как про сыпучие продукты)) И выводы с кастрюлей делаешь неверные, однако. Разрежение до дросселя и после него в разы отличается, если не в десятки раз. По твоему методу далеко зайти можно. Странно, машина не едет,- тормоза-то есть!)))
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #52 : 05 06 2014, 18:46:09 »
ArtyShock на холодную машина заводится нармально спервого раза,стоит набрать температуру рабочую и залушить на 15-20 минут  семптомы следущие крутить стартером приходиться 10-20 секунд, мы подключили манометр и проверели на горячую т.е. начанаешь крутить стартером давление поднимается с 0 до 3,0 и тогда машина заводится стоит только заглушить давление падает на 0, потом мы взяли замкнули напрямую безонасос в диагностическои фишке не заводя машину давление поднялось с 0 -3,0 и пережали шланг подачи давление держалось следует что бензин уходит обратно по трубке подачи значит на бензонасосе клапан не работает. Вопрос какой фирмы  взять бензонасос ?
кто не рискует тот не пьет шампанское
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #53 : 05 06 2014, 18:56:41 »
Бери недорогой, я в конце 2011 брал бензонасос ну типа Денсо за 800 руб. + 100 руб. сетка к нему.
Сейчас у нас он стоит 1220 руб. (Бензонасос электрический погружной Toyota, тонкий, номер производителя:195130-6970 Denso, а сетка к нему 180 руб.)
ArtyShock
« Ответ #54 : 05 06 2014, 20:39:19 »
S.Q.Lap,
А как же про ентот вакуум рассуждать? Все подчиняется дифференциальным уравнениям ламинарных и турбулентных потоков! (Вот это меня гидродинамикой вштырило :D)
Конечно давление до дросселя и после различается. Это бесспорно. Так же как и то, что наличие нормального давления после дросселя прямым образом указывает на отсутствие отклонений от нормы давления до дросселя. При условии отсутствия повреждений магистрали. Насколько я могу понять из повествования автора, впускной тракт без повреждений, дроссель и РХХ работают исправно (иначе, тема называлась бы по другому). Отсюда и выводы.
Автор же активно не желает сам себе помогать в поиске проблемы, и наоборот активно желает поменять бензонасос :).
Конечно, симптомы похожи, но однозначно указать на неисправность бензонасоса не могут. Только лишь с какой-то долей вероятности. Я буду только рад если замена приведет к желаемым результатам. :)
Удачи! :)
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #55 : 05 06 2014, 21:10:58 »
S.Q.Lap,
Удачи! :)
Поддержу!!! Тоже не уверен что это бензонасос.
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #56 : 08 06 2014, 19:21:51 »
всем добрый вечер заменил бензонасос пока наблюдаю но вроде все нормально еще заеду  давление померить отпешусь icon_acute7
Danil 07
  • прадо
    • прадо 95 3,4
« Ответ #57 : 09 06 2014, 18:17:19 »
замерил давление давление в системе держиться все ок
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #58 : 09 06 2014, 20:33:36 »
Какой в итоге бенз взял и за сколько?
