Автор Тема: Как включить блокировку дверей  (Прочитано 70995 раз)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: Как включить блокировку дверей
« Ответ #130 : 10 02 2015, 22:55:48 »
Svyazist,
Да )))
Звёздный
« Ответ #131 : 11 02 2015, 07:42:53 »
Вы разве не слышали? Тойота устраивала лотерею. В каждом тысячном крузаке, закрывание дверей после 20км/ч бесплатно 8D Всем проверить в своих машинах настройки!!!
Андрей 43
  • за то, чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было!
    • TLС 150 3.0 TD
« Ответ #132 : 11 02 2015, 09:17:45 »
 icon_hallo ;D post
Андрей 43
    • TLС 150 3.0 TD
« Ответ #133 : 11 02 2015, 09:20:27 »
Андрей 43, наконец то, вот он уникальный ЛК200.
че к чему?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #134 : 11 02 2015, 09:23:38 »
че к чему?
ну если у вас на ЛК200 о котором идет речь в этом разделе форума есть такая функция, то он уникален.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #135 : 11 02 2015, 23:28:24 »
Купил книжицу по 200-ке там было написано. Я писал об этом на Д2
Очень на мой взгляд полезная функция — автоматическая блокировка дверей. Сам с ней долго боролся, но всё же настроил своими силами авто блокировку дверей при движении, автоматическое поднятие стекол при постановке на охрану и двухступенчатое открытие дверей. Реализовал это все через настройки сигнализации. Правда принцип работы блокировки дверей такой: начал движение, слегка нажал на тормоз — двери заблокировались, открываю вручную (кнопкой) насколько это удобно/неудобно еще для себя не определил, но сегодня нашел еще два алгоритма работы такой функции.
При переводе селектора АКПП из положения Р в любое другое либо при наборе скорости выше 20 км/ч двери будут заблокированы и разблокируются они когда рычаг селектора вернется в положение Р либо откроется водительская дверь при заглушенном двигателе.
Как это сделать:
1. Закрыть все двери
2. Установить переключатель запуска двигателя в положение ON
Дальнейшие действия нужно выполнить в течении 20 секунд после включения зажигания:
3А. Для блокировки дверей при переводе селектора АКПП из положение Р в любое другое:
— установить селектор АКПП в положение Р, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK около 5 секунд
Для разблокировки дверей при переводе селектора АКПП в положение Р:
— установить селектор АКПП в положение Р, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK около 5 секунд
3Б. Для блокировки дверей при наборе скорости 20 км/ч:
— установить селектор АКПП в положение N, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK около 5 секунд
Для разблокировки дверей при открывании двери водителя:
— установить селектор АКПП в положение N, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK около 5 секунд
Сам пробовал у меня не вышло. Но у кого-то из моих подписчиков получилось
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
« Ответ #136 : 12 02 2015, 01:15:54 »
:o Да ну нафиг. Не ожидал такого от Тойоты. А как же быть с возможностью парашутирования? Тьфу 3 раза
Ну как вариант поменять Тойоту свою....... ;D ;D 8D
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #137 : 12 02 2015, 09:41:04 »
Есть такая функция штатно и включить можно выбором на дисплее бортового компа. У меня работает после набора скорости 20 км.
Судя по подписи у вас не лк200 а 150й
Anatoli_kz
« Ответ #138 : 12 02 2015, 12:30:43 »
Irmscher,
У меня не работает автоматическое закрывание согласно вашего описания.
Скорее всего должно быть в блоке управления это все прописано.
У нас нет в кустомайз настройках этих элементов.
Во всяком случае у себя смотрел через течстрим - пусто. Только один какой то пункт по дверям, уже не помню.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #139 : 13 02 2015, 17:47:47 »
Как Вас найти на Д2?
