Автор Тема: Как включить блокировку дверей  (Прочитано 70991 раз)
сервер
Re: Как включить блокировку дверей
« Ответ #150 : 05 03 2015, 11:16:13 »
На 150-ом закрывание в база вот 200 обделили этой функцией. Да и вообще по наворотам 150-й круче.
kramzzz
    • TLC 200 бенз 2UZ
« Ответ #151 : 05 03 2015, 13:25:11 »
Ну путайте людей. Несоотвествие источника свет - вмсто галогена стоят диоды, точно так же как и за ксент имеют право натянуть
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #152 : 05 03 2015, 13:27:23 »
Добавили пару каких-то реле точно не вникал,по цене где-то в районе четырех точно выделить не могу так как целью обращения было усиление охранных свойств авто и счет общий. Да еще тамже поменяли галогенки в птф на хорошие светодиоды (реально ярче и не запрещено) .тоже думаю если партнеры то не реклама Всем удачи!Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru
Спасибо! Для интереса надо позвонить.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Проходимец
« Ответ #153 : 29 03 2015, 10:41:25 »
Вот накавырял типо инструкцию по блокировке.Может у кого получится)))
Очень на мой взгляд полезная функция — автоматическая блокировка дверей. Сам с ней долго боролся, но всё же настроил своими силами авто блокировку дверей при движении, автоматическое поднятие стекол при постановке на охрану и двухступенчатое открытие дверей. Реализовал это все через настройки сигнализации. Правда принцип работы блокировки дверей такой: начал движение, слегка нажал на тормоз — двери заблокировались, открываю вручную (кнопкой) насколько это удобно/неудобно еще для себя не определил, но сегодня нашел еще два алгоритма работы такой функции.
 При переводе селектора АКПП из положения Р в любое другое либо при наборе скорости выше 20 км/ч двери будут заблокированы и разблокируются они когда рычаг селектора вернется в положение Р либо откроется водительская дверь при заглушенном двигателе.
 Как это сделать:
 1. Закрыть все двери
 2. Установить переключатель запуска двигателя в положение ON
Дальнейшие действия нужно выполнить в течении 20 секунд после включения зажигания:
3А. Для блокировки дверей при переводе селектора АКПП из положение Р в любое другое:
 — установить селектор АКПП в положение Р, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK около 5 секунд
 Для разблокировки дверей при переводе селектора АКПП в положение Р:
 — установить селектор АКПП в положение Р, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK около 5 секунд
 3Б. Для блокировки дверей при наборе скорости 20 км/ч:
 — установить селектор АКПП в положение N, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении LOCK около 5 секунд
 Для разблокировки дверей при открывании двери водителя:
 — установить селектор АКПП в положение N, затем нажать и удерживать главный выключатель центрального замка в положении UNLOCK около 5 секунд
Japonezzz
    • TLC 200, 4.5D
« Ответ #154 : 01 05 2015, 20:30:31 »
Вот столкнулся с проблемой. Недавно штатная сигналка начала выеживаться. Бывает такое, что открываешь двери (или дотрагиваешься до ручки) - открывается только водительская дверь. И что я только не делал, чтобы открыть остальные. Ничего не получается - только механически, рукой дотянутся. Эта фигня периодически пропадает и периодически сама появляется. Причем не открываются двери остальные ни с пульта ни внутренней кнопкой, ничем вообще. Причем в самих замках слышно как что-то щелкает, но двери не открываются. Почитал мануал - есть такая функция там путем нехитрой комбинации клавиш включается такая функция. Но эти комбинации не помогают. Машина 2011 года. Было у кого такое?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #155 : 01 05 2015, 23:17:03 »
Себе включил данную функцию, но само собой ничего не происходит.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #156 : 02 05 2015, 07:26:07 »
 Как это сделать:
Вот думаю может запрограммировать себе такие функции. А если не понравится, то как вернуть обратно настройки открывания-закрывания дверей?
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #157 : 02 05 2015, 08:54:50 »
А где наковыряли - можно озвучить источник?
Проходимец
« Ответ #158 : 02 05 2015, 11:17:16 »
Драйв2.Да бред походу всё это.Вот у меня при постановке на сигу стёкла закрываются,а в сиге такой функции нет..
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #159 : 02 05 2015, 11:47:46 »
Проходимец, да есть она там:)
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
