Автор Тема: Ручные лебедки  (Прочитано 147544 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Ручные лебедки
« Ответ #80 : 20 02 2010, 13:41:45 »
на секунду отвлекся
тянем – потянем ( вперед тянуть не решился, боялся повредить колесо о бревно)
это не яма, это край старого мостика, засыпанный снегом
вытянул!!!
Игорь111
    • 120 4 литра
Re: Ручные лебедки
« Ответ #81 : 20 02 2010, 22:50:31 »
Через блок тянулся ?
И как всегда (почти) один .
Сколько времени потратил на вызволение?
Игорь111
    • 120 4 литра
Re: Ручные лебедки
« Ответ #82 : 20 02 2010, 23:03:52 »
Краткость, сестра таланта :)
ZAR
Re: Ручные лебедки
« Ответ #83 : 21 02 2010, 08:04:47 »
Тянулся, через блок, это намного легче и спокойнее.
Погода была прекрасная, поэтому не торопился, даже успел фото сделать.
Примерно 10 мин. на подготовку, 10 мин тянулся, 5 минут собирал обратно в багажник.
Если вдвоем и торопясь минут за 10 можно уложиться.
Одному спокойнее, никто не материт за подобные ошибки)))
ZAR
Re: Ручные лебедки
« Ответ #84 : 08 04 2010, 07:56:08 »
У меня такая вот
1,6 тонны, 9 метров троса. Через блок соответственно 3,2 будет, но блок пока не сделал себе. Без блока иногда тяжеловато тащить, но уже несколько раз она меня спасала.
Это же вроде ЛР-1,6.
Читал о ней такой отзыв:
 "у нее смещен от центральной оси крюк на корпусе, поэтому в любом положении, кроме верного, систему под нагрузкой начинает перекашивать. А при достаточно большой нагрузке лебедку из-за этого вообще клинит, причем настолько серьезно, что становится сложно просто ослабить трос. В общем ЛР-1,6 работает как надо, только если она повернута на бок и трос с крюком на корпусе составляют прямую линию, строго параллельную боковинам барабана. При этом качать ручку придется в горизонтальной плоскости. "
Правда или нет? Насколько она удобна? Сколько весит?
Чисто по габаритам кажеся меньше МТМ-1,6, но там троса 20м.
berendey
    • TLC120
Re: Ручные лебедки
« Ответ #85 : 13 04 2010, 17:41:16 »
3 раза оказался один на один на пузе. _http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7725.0 Не было даже лопаты. Опыт не прятный, но не обходимый. Сразу задумался о средствах эвакуации. Почти во всех случаях была возможность заякориться.
Вчера купил джека. Долго думал. Остановился на 120 см+ сумка с такелажем для лебедения+крюки на колёса и пара шаклов.
Докладываю, джек лёг, как родной поперёк багажника сразу за 2 рядом. Одним концом лёг на арку колеса. На другой арке лежит ручка лопаты. Поскольку спинки 2 ряда под углом, то ни лопата, ни джек не мешают тому, что кладу в багажник.
Опробовал подъём. Специальная насадка с крюками порадовала. Всё сделанно качество и прорезиненно, что бы не коцать диски. КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ ПОДНИМАТЬ НА САМОПАЛЕ. Проставка специально сделанна, что бы джек не касался кузова. Она просто упирается в обод и не пускает рейку ближе. Это важно!
Как лебедку ещё не использовал. В наборе не оказалось достаточно цепей.
Покупал именно, как универсальную приблуду. Теперь как то спокойнее стало. Брал именно hi lift полностью из чугуна.
<a href="http://www.youtube.com/v/JY4cKc4FKSM&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/JY4cKc4FKSM&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;</a>
 а вот эта вещь проста и гениальна. Обратите внимание на якоря, который показанны ближе к концу. Лучшее, что обсуждалось где либо.
berendey
    • TLC120
Re: Ручные лебедки
« Ответ #86 : 13 04 2010, 17:50:03 »
Расскажи, плиз, как цеплялся? Я так понимаю, для подтягивания нужна длинная цепь 3/8, достаточная для нескольких перебрасываиий. Ты пишешь про трос. Как цеплял к блоку? Можешь схему дать?
ZAR
Re: Ручные лебедки
« Ответ #87 : 14 04 2010, 04:49:35 »
Павел, в моем посте речь шла не о хай-джеке, а о ручной лебедке МТМ-1,6.
От идеи использовать для вытягивания хай-джек я отказался после пары экпериментов, не самое удобное занятие.
Хотя если прижмет, то можно потихоньку вытянуться
ZAR
Re: Ручные лебедки
« Ответ #88 : 14 04 2010, 05:12:36 »
<a href="http://www.youtube.com/v/d9mqMTS8C_8&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/d9mqMTS8C_8&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;</a>
ZAR
Re: Ручные лебедки
« Ответ #89 : 14 04 2010, 05:14:15 »
<a href="http://www.youtube.com/v/bOcQHqLx90g&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/bOcQHqLx90g&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;</a>
