Автор Тема: футляр для очков Прадо 150  (Прочитано 26999 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Re: футляр для очков Прадо 150
« Ответ #90 : 21 08 2016, 16:09:06 »
Ужос.
как по мне
Valery77
  • Чемодан
    • LC Prado 2,8D
« Ответ #91 : 22 08 2016, 01:47:16 »
Проверил свой размер)
Хоть узостью "морды" не страдаю)), но просветляющий полароид туда вполне себе засунулся, и даже, что самое приятное- вынулся.
ПО ощущениям- "красивые" СЗ очки в пол-лица- "консервы" туда засунуть не реально. Ну опять же, реально... если вынимать потом по частям
Tay
« Ответ #92 : 22 08 2016, 01:53:04 »
Я хрен знает.Мои не влазют .Проще их в футляре на полочке под мтс хранить или в бардачке
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #93 : 22 08 2016, 05:53:29 »
Вот как у меня очки хранятся.
Для езды у меня специальные очки, которые я больше нигде не использую.
Поскольку одеваю и снимаю их при каждой поезке, удобство достать/положить особенно важно.
Хотя, на самом деле я в этот футляр кладу те очки в которых пришел к машине, а автомобильные просто кидаю на торпеду без футляра.
Солнечные очки использую редко, они у меня лежат в бардачке.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #94 : 22 08 2016, 05:54:39 »
И вид сбоку.
На фотографии с удивлением увидел что футляр довольно высоко торчит над туннелем, но в реальности этого не видно.
ART71
« Ответ #95 : 22 08 2016, 08:02:14 »
И вид сбоку.
а если придется, не дай Бог, экстренно тормозить ручником?
fraks
« Ответ #96 : 22 08 2016, 08:34:52 »
И вид сбоку.
Я уже писАл здесь про это.
За 25 лет стажа ни разу не пришлось. Так что можно считать это чисто теоретической возможностью.
Выкинуть футляр - полсекунды, рука натренирована ежедневными движениями достать/положить этот футляр.
На фоне того что задними тормозами экстренно не затормозить даже на асфальте - эти полсекунды ничего не решат.
Можно еще вспомнить машины где ручник в принципе не предполагает использования не по назначанию. Например где он электрический. Или ножник. Или в минибасе, где он бывает расположен на полу и надо сильно наклониться за ним.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #97 : 22 08 2016, 10:33:41 »
За 25 лет стажа ни разу не пришлось...
За 40 лет стажа (с 16 лет). Ручником пользовался и пользуюсь всегда. В крови уже. Не вижу причин не пользоватся.
Про страшилки примерзания, прикипания и прочие, конечно, постоянно слыщал, но НЕ сталкивался в случае повседневного использования.
Да, тросик вытягивается понемногу - надо регулировать. Но зато не закисает никогда.
Тем неменее назначение "ручника" это на машинах начиная что то около тонны и более, это не только ручник, но и АВАРИЙНЫЙ тормоз. Аварийным тормозом должны быть по требованим  стандартов оборудованы все, сколь-нибудь тяжелые автомобили. Допускается совмещение с другими тормозными системами. Вот и совмещают со стояночным. Так что при любом самом экзотическом расположении привода тормоза он таки считается, что может и должен приводится не только на стоянке.
Если про крепление очков, то есть легкие клипсы на козырек. Из удобных видел живьем футляр с крепленим под болты водительской ручки над дверью на RAV4.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
fraks
« Ответ #99 : 22 08 2016, 11:00:12 »
Если вы не заметили, то тут речь была про использование ручника для аварийного торможения а не как стояночного тормоза.
Ручником и я пользуюсь, когда это действительно надо.
А вот использовать ручник как аварийный тормоз - не приходилось, хотя в свое время я работал водителем на грузовиках.
Я понимаю что на ЗИЛ-130 с одноконтурными пневмотормозами без энергоаккумуляторов механический ручник за кардан - это единственная альтернатива отказавшим рабочим тормозам, но на более других машинах аварийная система торможения скорее выражается в многоконтурности основной системы торможения.
У меня есть сильные подозрения что на Дискавери или X6 электроника даст затянуть электроручник на ходу. Случайное дергание этой кнопки, если она сработает, может привести к потере управления и аварии.
Козырек я использую по назначению, любая лишняя фигня на нем будет мешать.
