Автор Тема: дайте дельный совет  (Прочитано 3635 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: дайте дельный совет
« Ответ #10 : 01 11 2010, 13:51:48 »
Владимир, а вибрация чувствуется только при газе? Если ехать накатом либо включить нейтраль - вибрация есть в этом диапазоне скоростей? Или скажем принудительно включить коробку на 4, то как едет?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #11 : 01 11 2010, 13:52:50 »
А к ОД обращался?
Надо смотреть в таком случае кардан,подушки двигателя, раздатку.
Машина ведь на гарантии...пусть ОД голову ломает и устраняет дефект
ИМХО
Игорь, глянь первый пост... Ему удалось нагнуть ОД на новую коробку и гидротрансформатор...
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
« Ответ #12 : 01 11 2010, 13:53:03 »
про всё это говорили ,они сказали что лет 5 назад была такая проблемма с крузаком сотым ,кривой кардан ,но здесь проверяли всё и кардан и подушки ,сказали всё в норме
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
« Ответ #13 : 01 11 2010, 13:53:54 »
вибрация тольк при газе ,накатом ничего нет ,тока при  нагрузке
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
« Ответ #14 : 01 11 2010, 13:54:46 »
если включаешь принудительно 4 всё исчезает ,машина едит ровно
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #15 : 01 11 2010, 13:56:19 »
А к ОД обращался?
ИМХО
Я это видел. Поэтому не надо забирать машину от ОД пока не исчезнет проблема.
Ведь мастер может вместе с хозяином машины проехать..послушать...почувствовать вибрацию.
Зачем машину неисправную забирать?...есть проблема пусть хоть всю ходовую поменяют, а не условия ставят...
ИМХО
Игорь
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
« Ответ #16 : 01 11 2010, 13:56:45 »
если бы был кардан то при четвёртой передачи тож была бы вибрация...
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
« Ответ #17 : 01 11 2010, 13:57:47 »
они со мной катались ,всё зафиксировали ,потом всё поменяли .и всё ,разводят руками..
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #18 : 01 11 2010, 13:59:07 »
Осталось поменять кардан и раздатку...вот пусть и меняют, раз не могут вычислить проблему
Игорь
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #19 : 01 11 2010, 13:59:44 »
Если перебраны варианты по трансмиссии, о остаётся "всего" 2 системы- питания и зажигания. Форсунки, БДЗ, свечи- катушки....
