Автор Тема: дайте дельный совет  (Прочитано 3634 раз)
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
дайте дельный совет
« : 01 11 2010, 07:50:37 »
помогите кто сталкивался с данной проблеммой  на прадике (120) 4 литра  выпуск 2008 года езжу уже два года ,нравиться машина до безумия ,и по городу и на рыбалку и на охоту ,но есть одна проблемма ,практически с самого начала эксплуатации данного авто,при переключении передачи с 4 на 5 при оборотах 1200 ,появляется мелкая вибрация (дрожь) по описанию примерно похожа когда едишь на отечественном автомобиле и ему нехватает мощности на 4 передачи и нужно срочно преключиться на пониженную...,я сначала необращал на это внимание ,думал так и должно быть ,отъездил 50000 ,потом на ТО 50 решил диллеров напрячь по этому вопросу ,всё проверили сказали что в норме ,но я человек дотошный , в итоге ...поменяли гидротрансформатор,непрошла болезнь ,потом поменяли три клапана ,там же ,проблемма неисчезла ,я стоял в позе до последнего ,поменяли коробку!!!!!!!( и дали понять -всё парень ,на этом остановимся..)после замены данных агрегатов .вроде как бы всё встало в норму ,но сейчас проехав 70000,опять всё вернулось на круги своя...многие говорят непарься ...,но у меня стаж почти тридцать лет ,я машины очень чутко чувствую ,мне кажеться что эта вибрация ненормальное состояние авто...помогите пож советом .....за ранее благодарен( да хочу пояснить по вибрации ,она как правило возникает при нагрузке ,тоесть при подъёме или езды машины в натяг хоть при управление газом ногой хоть на круизе ,на круизе переключаю с D  на 4 обороты добавляются ,соответстственно включается четвёртая передача ,скорость сотаётся прежняя ,вибрация исчезает....
Серрёга
    • Volvo
Re: дайте дельный совет
« Ответ #1 : 01 11 2010, 08:20:21 »
Подушки может? Колёса не отбалансированы?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2 : 01 11 2010, 08:28:25 »
Такой проблемы, если это можно назвать проблемой никто и никогда не обозначил на форуме.
Если на почти ХХ ползти в натяг в гору, то может и возникнуть такая ситуация.
И на какой скорости вы пытаетесь ехать на прямой передаче, если обороты 1200??
Как с давлением масла при таких оборотах на прямой передаче?
Вы пытаетесь экономить бензус таким способом, дожидаясь пока АКПП дойдет до прямой передачи и дальше "тошните" еле дотрагиваясь до педали газа??
Больше связано с вашим типом езды нежели с неисправностью машины....
ИМХО
Игорь
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #3 : 01 11 2010, 09:31:31 »
Во во!! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Riizo
  • Prado 120 VX: 1GR 2005 R2 LSD
« Ответ #4 : 01 11 2010, 10:59:26 »
При езде "внатяг" может "тошнить" не только переключение 4-5, но и остальные, тут ИМХО скорее вопрос в манере вождения.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #5 : 01 11 2010, 13:00:59 »
Можно было бы и в раздел "Приветствие" зайти- познакомиться.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
« Ответ #6 : 01 11 2010, 13:41:34 »
уважаемые товарищи ,я неужели похож на идиота ,не так жмёшь , не так едишь.....вы думаете диллеры такие идиоты чтобы просто так менять коробку и гидромуфту  по гарантии......,они же тестировали машину
про езду в гору я конечно немного преувеличил ,ситуация такова ....едешь по прямому участку (например город)участок без перекрёстков и светофоров 5 км ,скорость 65-68 км в час ,это соответствует 1200 оборотов двигателя , и соотвтественно 5ая передача...хоть газ держать ногой хоть включаешь  круиз появляется вибрация ,естественно что дорога неровная маленькие подъёмы и спуски ,на подъёме когда нагрузка увеличивается .соответственно усиливается вибрация .вот что я имел ввиду...и мне приходиться либо газом быстро проскакивать этот периуд 65-70 км ,либо ехать до 60 ,либо за 70
Чили-прадо
  • Старшина
  • Челяба
« Ответ #7 : 01 11 2010, 13:44:09 »
а то что непознакомился ,извиняйте ,меня зовут Владимир и живу я в Челябинске ,от сюда и позывной "Чили"
GriZZli
  • я один в поле воин, справедлив и спокоен
« Ответ #8 : 01 11 2010, 13:47:33 »
а ходовую и диффер не проверяли?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #9 : 01 11 2010, 13:47:44 »
А к ОД обращался?
Надо смотреть в таком случае кардан,подушки двигателя, раздатку.
Машина ведь на гарантии...пусть ОД голову ломает и устраняет дефект
ИМХО
Игорь
