присадки к дизелю
Автор Тема: присадки к дизелю  (Прочитано 385861 раз)
Re: присадки к дизелю
« Ответ #1210 : 26 05 2015, 07:26:15 »
самая лучшая присадка это стакан авиакеросина......на бак
Керосин это дедовский метод,только на крайний случай, и не стакан , а около 5%
Eugene
« Ответ #1211 : 26 05 2015, 07:26:27 »
Тут на днях при замене масла мне предложили добавить некую присадку в двигатель. Как обычно, эта присадка делает то, делает се, из плохого масла хорошее, из хорошего - очень хорошее. Также посоветовали присадку в топливо, дескать оно одобрено Тойотой для систем Common Rail. Все это великолепие изготовляется в США фирмой Prolong.
Никто не пользовался этой штуковиной?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1212 : 26 05 2015, 07:32:24 »
Фото в студию !!
« Ответ #1213 : 26 05 2015, 07:37:15 »
Ничего не заливай, в масле и топливе и так все есть. Развод на деньги
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1214 : 26 05 2015, 07:37:52 »
Первый раз такую вижу... Что за присадка? Чье производство и характеристики ее...?
Вот:
Присадки к дизельному топливу Stanadyne защищают и улучшают рабочие характеристики всех дизельных систем впрыска топлива, включая:
•    Системы Common Rail
•    Насос-форсунки
•    Роторные насосы
•    Рядные насосы
     Stanadyne Performance Formula  - это многоцелевая всесезонная присадка, способная решить практически любую проблему, связанную с дизельным топливом. Её состав позволяет улучшать свойства топлива и в жару, и в лютые российские морозы.
Ниже рассмотрим наиболее серьёзные из проблем, которые поможет решить присадка Stanadyne Performance Formula.
Performance Formula очищает систему впрыска топлива. Топливная система автомобиля – это механизм, состоящий из множества прецизионных деталей. Новейшие технологии, используемые производителями топливных систем, предъявляют высочайшие требования к их состоянию и к условиям, в которых происходит работа механизма. Топливо в этой системе – то слабое звено, на которое мы, к счастью, можем воздействовать в позитивном ключе.
Присадка содержит углеводные дисперсанты, удаляющие нерастворимые примеси, а также моющие и очищающие вещества, которые воздействуют на смолы и лаки. Это значительно улучшает распыление топлива в форсунке, улучшает качество воздушно-топливной смеси и её перемешивание в камере сгорания.
Performance Formula защищает двигатель. В условиях высоких температур смолистые вещества, содержащиеся в топливе, становятся причиной коксовых отложений. Наконечники распылителей форсунок – это особо слабое место, при их загрязнении работоспособность агрегата значительно уменьшается. Не менее серьёзно страдают поршни, клапаны и другие поверхности деталей двигателя. Присадка обладает способностью растворять подобные отложения и выводить их из системы.
Performance Formula увеличивает цетановое число. Цетановое число – это характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая период задержки воспламенения смеси. Его увеличение всего на несколько единиц помогает не только снизить расход топлива, но и облегчает запуск холодного двигателя. Всё это обеспечивает Stanadyne Performance Formula. Также при её использовании снижается токсичность выбросов.
Performance Formula повышает морозоустойчивость. При отрицательных температурах в дизельном топливе начинаются процессы, ведущие к образованию микрокристаллов парафинов. Это пагубно влияет на процесс подачи топлива, забивается фильтр тонкой очистки. Присадка позволяет понизить температуру застывания топлива.
Performance Formula улучшает смазочные свойства топлива. Доказано, что сера, содержащаяся в дизельном топливе, существенно увеличивает износ топливной аппаратуры. Специальные компоненты присадки позволяют значительно снизить концентрацию серы в топливе. Одновременно эти компоненты способствуют выведению высокомолекулярных углеводов, которые ухудшают смазочные свойства топлива.
Performance Formula удаляет воду. В присадку включена специальная составляющая, помогающая отделить от топлива мельчайшие капли воды. Это значительно повышает эффективность фильтрации топлива топливным фильтром/влагоотделителем.
Регулярное использование присадки   позволит значительно увеличить ресурс работы компонентов топливной системы.
Присадка Stanadyne Performance Formula рекомендуется к использованию компанией Digital Diesel со всеми новейшими топливными системами и компонентами топливной аппаратуры – с системой Common Rail, с насос-форсунками, с роторными и рядными насосами. Она полностью совместима с новым поколением каталитических нейтрализаторов и систем осушения.
Рекомендуемая пропорция присадки и топлива – 1:500.
Способ применения – добавляется перед заправкой.
Условия применения – температура  присадки при перемешивании с топливом должна быть не ниже -15С.
Варианты упаковки: 0.23 л, 0.47 л, 1.9 л, 19 л, 208 л.
Производство: США
У них они разные есть, судя по сайту:
сайт: _http://st
Ну за ссылку тебя по любому забанят ;)
А америкосы славятся тем , что сперва загонят движок , а потом его лекарствами пичкают ,
Менталитет то обезьяны , думают , что вылечиться он , как человеческий организм ;)
И форсунки приобретут работоспособность как печень после Эсенсале
А вкладыши наростут , как хрящевая ткань ;D
Eugene
« Ответ #1215 : 26 05 2015, 07:49:34 »
Фото в студию !!
Набери в поисковике Prolong. Там в домене .рф сайт, где много разных картинок и информация. Мне со смартфона не очень удобно вставлять их..
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #1216 : 26 05 2015, 15:04:04 »
Поддержу! Ничего из присадок не лью.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
olpo00
  • хочу на луну
    • 150 Elegans 2015 3D
« Ответ #1217 : 29 06 2015, 11:57:52 »
Кто пользовал такую жижу, какие впечатления и отзывы по ней?  В сравнении с другими , например с ликви моли зузаст или винс дизель?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1218 : 29 06 2015, 12:10:01 »
Бывает зальешь ДТ , звон стоит , Лукойл , одна и таже , зальешь присадку я пользуюсь ЛМ. и тишина . А бывает что ДТ хорошее и лить не надо, А кто скажет еду по трассе на 3000 км расход 240 л  при 120 км а если с присадкой то 200-210, в чем может быть причина , присадки то ЕСТЬ в топливе , спасибо.
скептик
« Ответ #1219 : 29 06 2015, 12:56:56 »
на ветер - под ветер
