Автор Тема: Скрип колеса  (Прочитано 8036 раз)
Петр
Скрип колеса
« : 31 03 2009, 15:09:29 »
Всем доброго времени!может обсуждалось,не нашел темы!заметил такое явление,причем то есть то нет!при движении до двадцати км. свистит-скрипит,как будто песок куда попал,заднее левое колесо!в чем может быть дело?кто знает?пробег 15 тыс.!а еще при торможении свист!неужели колодки?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Скрип колеса
« Ответ #1 : 31 03 2009, 15:11:12 »
Камушек между пыльником и тормозным диском. Либо лезь ковыряй, либо потерпи сам выскочит. 8)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Скрип колеса
« Ответ #2 : 31 03 2009, 15:16:16 »
Помоему здесь что-то было
http://prado-club.su/forum/index.php?topic=878.msg43046#msg43046
Петр
Re: Скрип колеса
« Ответ #3 : 01 04 2009, 22:35:37 »
Спасибо за пояснение!думал что как раз в тему!Не об этом!все же хотелось бы узнать,в чем может быть проблема?может из-за высокого содержания металлической струшки в колодках?может не стоит и внимания обращать?но все же не приятно,слышать визг при торможении!
Re: Скрип колеса
« Ответ #4 : 02 04 2009, 06:37:12 »
У меня в холода только свистели, собственно не только у меня. На любом перекрёстке зимой такой пересвист стоял 8D Сейчас всё норм. Хотя вот скрип имеется при отжатии педали тормоза, но не при движении.
Olegan
Re: Скрип колеса
« Ответ #5 : 02 04 2009, 10:10:00 »
у меня что-то скрипит в районе левого переднего колеса, когда по ямочкам проезжаешь. на сервисе так и не нашли что это......... в принципе пофиг, но оччень раздражает
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Скрип колеса
« Ответ #6 : 02 04 2009, 10:42:53 »
Скорее всего причина именно такая, которую описАл timoxa, если дело действительно в этом, то пройдёт само со временем, если сильно напрягает, можно скинуть колесо и убрать источник проблемы, но для этого возможно придётся снимать суппорт с колодками.
Петр
Re: Скрип колеса
« Ответ #7 : 02 04 2009, 15:02:47 »
Ой ей ей,не хотелось бы так глобально действовать!ну что нибудь придумаю!спасибо!отпишусь!
Re: Скрип колеса
« Ответ #8 : 03 04 2009, 08:26:29 »
Скрип при движении, без торможения?
Как выше сказано, что то попало постороннее между диском и обвеской. Разбирать, чистить
Нормально не "откидываются" поршни в суппортах, снимешь колесо, увидишь при нажатии, отпускании тормоза.
Скрипят индикаторы износа колодок, колесо снимешь, видно будет остаток накладок 1-1,5 мм.
Петр
Re: Скрип колеса
« Ответ #9 : 04 04 2009, 00:12:41 »
Иногда при движении,до скорости 20км.!а сейчас вовсе перестало...!Пробежал всего 16тыс.,уже колодки?
