Автор Тема: Вода в салоне!!!!  (Прочитано 9462 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Вода в салоне!!!!
« : 02 11 2010, 16:07:45 »
Поехал машину помыть в гараж, снял коврик с пассажирского пола и офигел! ВОДА!!! Стоит прямо, весь ковер насквозь мокрый! Снял пластиковый порог и накладку на стойке, оттопырил ковер, там вода. Вроде бы вода поступает в салон со стороны капота, скорее всего вода взялась там из-за забитого слива, только где он и как добраться? Есть вроде бы два слива-один с печки, другой, который между лобовым стеклом и капотом, как пробраться, как почистить или из-за чего вода попала внутрь? Фото с телефона сделал, но ничего вроде бы на ней не ясно...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Вода в салоне!!!!
« Ответ #1 : 02 11 2010, 16:16:56 »
С права где у тя чуть жгут проводов видно, за ними в стойке шланг увидишь, он и есть слив.
Открой бардачок, отогни его уши, откинь его до конца вниз. Посмотри, пощупай там. Сырости нет?
URUS
« Ответ #2 : 02 11 2010, 16:17:26 »
пля...сочувствую. такая же фигня...но воды не много у меня, грешу на коряво поставленное новое лобовое стекло...
в ближ.дождь буду скорпулёзно выяснять как и откуда она попадает в салон...
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #3 : 02 11 2010, 16:27:08 »
В стойке? А куда шланг ведет? Вниз на улицу, а в салоне просто транзитом идет? За бардачком вроде сухо, я там все потрогал с низу руку пропихнул. Как будто бы вода поступает из под материала серого, над которым провод на фотке, там под ним все тоже мокрое. Я думаю, что слив загажен и вместо трубок течет в салон через эту фигню.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #4 : 02 11 2010, 16:28:00 »
Стекло мне вклеивали в августе, и если бы дело было в нем, то этот косяк я давно бы пропалил думаю. Тут дело наверное в другом.
URUS
« Ответ #5 : 02 11 2010, 16:32:18 »
будем искать причину..
« Ответ #6 : 02 11 2010, 16:32:48 »
Откуда куда х.з. но он там есть.
Про провод не понял, штатный или от Мистери???
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #7 : 02 11 2010, 16:51:16 »
Провод силовой который, не знаю от какой фирмы он, но не исключаю что от мистери, он пока без дела проложен и лежит в багажнике. Это материал походу дела от шумовиброизоляции.
« Ответ #8 : 02 11 2010, 16:53:44 »
Я не про то.
Я про то, какой ты провод имел в виду?
Та с боку штатную проводку видно
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #9 : 02 11 2010, 17:30:48 »
Материал под проводом от "мистери", а сбоку вроде бы все сухо как раз. Вот если, как ты сказал там трубка есть и через нее должна идти вода, то она скорее всего засорена, либо ее удалили совсем... И вода нашла другой способ уйти.
