Автор Тема: КАРКАМ Q2  (Прочитано 141162 раз)
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #110 : 07 11 2010, 23:37:51 »
Может лучше другой кронштейн подобрать (существующий конечно не айс). Выбор вроде как большой.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #111 : 08 11 2010, 00:14:45 »
Так девайс вроде не из дешёвых.. хотелось, что бы в комплекте нормальный был! ok
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #112 : 08 11 2010, 09:46:55 »
Ну мало ли что хотелось. Имеем то, что имеем.
При замечательном качестве Каркама, можно закрыть глаза (переделать) кронштейн.
Димон
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #113 : 08 11 2010, 11:53:14 »
Может быть... может быть...
Сан Саныч
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #114 : 08 11 2010, 13:12:55 »
Мля, все хорошо в каркаме, но вот кронштейн кЕтайсы не продумали >:D
Надо было на шаровом сединении придумать - намного проще было бы выставит нужный ракурс записи.
Я вот переместил щас свой в левый нижний угол стекла, провод под панелью кинул. И вот из-за того, что стекло изогнутое там, получается горизонт сильно заваленным(((
А фотка есть? ???
Как-то так:
Iron like a Lion in Zion
Сан Саныч
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #115 : 08 11 2010, 13:14:58 »
Прально, Дим...надо как у Гарминовских навигаторов делать. У мну вот 715 Нюви есть, так там как раз на шаровом соединении - как хошь, так и отрегулируешь и во всех плоскостях причем.
Димон
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #116 : 08 11 2010, 16:02:20 »
Я сёння получил свой... не каркам конечно, но и ценник более чем гуманный и соединение шаровое имеется.. ok
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #117 : 24 11 2010, 08:12:22 »
я финишнюю настройку угла по вертикали осуществляю поворотной головкой регистратора, стоять он должен по центру стекла, тогда без искажений.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #118 : 30 11 2010, 07:46:10 »
Вчера пришел видеорегистратор, как у Димона, каркам сильно уступает по чувствительности в ночное время, каркам видит только пятно ближнего света, а HD DVR все вокруг.
Prec
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #119 : 15 12 2010, 09:22:06 »
День добрый!
Размышления по использованию каркама Q2.
В то время, когда проиходит завершения файла (около 1 сек) картинка не пишется.
Чтобы это реже происходило я выставил продолжительность роликов 10 мин.
Но при такой продолжительность ролика становится невозможным копировать такой ролик на другую карту. Это обусловлено объемом внутренней памяти 228 Мб.
Вопрос: какова должна быть продолжительность роликов чтобы было возможно их копировать и в тоже время были минимальными разрывы между роликами.
