Автор Тема: КАРКАМ Q2  (Прочитано 141123 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
КАРКАМ Q2
« : 11 12 2009, 18:29:11 »
Есть еще юридическая тонкость пришедшая мне на ум, является ли видеозапись сделанная на аппаратуре не имеющей сертификата, доказательством в суде? Мы же от гаишников требуем сертификат и результаты поверки измерительных приборов, таких как радар, а обратное требование к нам не может быть представлено или это только к приборам излучения, типа радара относится?
Об этом тут: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6365.0 ok
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
КАРКАМ Q2
« Ответ #1 : 23 12 2009, 14:49:47 »
 В продолжение темы... купил в итоге - КАРКАМ Q2.
Стоит 9,5 тыщ, матрица 5 мегапиксилев, разрешение вплоть до HD. Днем - вообще супер, ночью конечно не ахти, но в принципе видно. Из удобств - включается-выключается по зажиганию, есть внутренняя память для копирования блока (3минуты) на чужую карточку, есть выход HDMI, можно прямо на HDMI вход телека подавать и дополнительно есть кабель с RCA выходом. Аккумулятор нокиевский. Из минусов - попался бракованный экземпляр -пришлось везти в гарантию на след. день - контакт на разъеме питания(miniUSB) отходил - сделали почти сразу.  Доволен. Испытываю. Ниже основные характеристики:
Камера
Встроенная 5Мп, угол обзора 120 градусов, сенсор 1/2”
Запись видео
1920х1080@30 кадров в секунду;
1440х1080@30 кадров в секунду;
1280х720@30 кадров в секунду;
848х480@60 кадров в секунду.
Экран
2” LCD, просмотр записи на месте
Тип записи
До заполнения карты памяти / циклическая блоками по 1/3/5/10/15 мин.
Резервное копирование
Встроенная память 230MB, вмещающая одно- и трех- минутные блоки записи, снятые в максимальном качестве. Функция резервного копирования – копирование выбранного блока с карты памяти на встроенную память и обратно, на новую карту памяти, т.е. возможность сделать копию спорного момента для протокола.
Звук
Встроенный микрофон и динамик
Воспроизведение
Старт / Пауза; перемотка Х2, Х4, Х8 вперед и назад
Выбор ролика для воспроизведения
Предпросмотр шести роликов одновременно / переключение на следующий или предыдущий
Режим записи
Автоматическое начало записи при подаче питания, автоматическое выключение с настраиваемой в меню задержкой при отключении внешнего питания (нет/0/5/10/15 мин., работа от собственного аккумулятора).
Фото
1. 5Мп, разрешение 2592*1944
2. 8Мп (интерполяция), разрешение 3200*2400
Фотографии получаются выпуклыми, т.к. объектив 120 градусов.
Кодек
H.264. Один час записи занимает:
3,6ГБ с разрешением 1920х1080@30 к/с;
3ГБ с разрешением 1440х1080@30 к/с;
2,4ГБ с разрешением 1280х720@30 к/с;
1,8ГБ с разрешением 848х480@60 к/с.
Формат записи
Mov – воспроизведение любым плеером
Карта памяти
SD (SDHC), макс. 32ГБ
Наложение даты/времени на видео/фото
Да
Видео-выход
1. AV (формат NTSC)
2. HDMI: 720p/1080i
Автоматическое переключение на внешний экран при подключении кабеля
Дуплекс режим
Отображение на встроенном экране / внешнем мониторе записываемого видео
Аккумулятор
Сменный литий-ионный Nokia BL-5C совместимый, 900мА, 3,7В
Питание
Mini USB 5В 1А, в комплекте адаптер в прикуриватель.
Внимание! Использование адаптера силой тока более 1А приведет к безвозвратной поломке устройства!
Язык меню
Русский / Английский
Размеры
100х50х20~30 мм, 90гр.
Температурный режим
0~50˚? С
В комплекте
1. Присоска на лобовое стекло с быстросъемным держателем регистратора;
2. Адаптер питания в прикуриватель;
3. Чехол;
4. AV-кабель (с RCA выходами для видео и аудио) для подключения к телевизору.
В планах поставить все-таки хотя бы двухканальный и вот камеру присандалить - CNB-MP1310VD
Особенности ТВ камеры CNB-MP1310VD
Установлен варифокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД) f4.0~9.0 мм/F1.2
Цветная телевизионная камера видеонаблюдения высокого разрешения с объективом АРД.
Технические характеристики тв камеры видеонаблюдения CNB-MP1310VD
 Конструктивное исполнение    Металлический квадратный корпус с кркплением объектива М12x0.5, кронштейн
 Тип матрицы    ПЗС 1/3"Sony Super HAD CCD
 Количество эффективных элементов    752(H) x 582(V)
 Телевизионный стандарт    PAL
 Синхронизация    внутренняя
 Разрешение по горизонтали    550 твл
 Минимальная освещенность на объекте, не менее    0,3 лк/F2.0
 Тип установленного объектива    АРД f4.0~9.0 мм/F1.6 (крепление М12х0,5)
 Отношение "сигнал/шум" при выключенной АРУ, не менее    48 дБ
 Баланс белого    авто
 Функция Flickerless    вкл/выкл
 Компенсация встречной засветки (BLC)    вкл/выкл
 Автоматическая регулировка усиления (AGC)    вкл/выкл
 Диапазон рабочих температур    -10...+50 °С
 Напряжение питания    DC9V~15V. Рекомендованное DC12V±0.5V
 Ток потребления, не более    250 мА
 Габаритные размеры    43x43x64 мм
 Масса    120 гр
или еще лучше ( но непонятно куда) - CNB-GP600 , эта вообще супер!!!
Особенности ТВ камеры видеонаблюдения CNB-GP600
1/3" Sony Double Scan CCD. ТВ камера с широким динамическим диапазоном (WDR)
Функция День/Ночь с механическим ИК фильтром (IR Cut filter)
Режим накопления видеосигнала (DSS)
3x цифровой ZOOM (вкл/выкл)
Цветная корпусная телевизионная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией "ДЕНЬ/НОЧЬ" и широким динамическим диапазоном (WDR)
Технические характеристики тв камеры видеонаблюдения CNB-GP600
 Конструктивное исполнение   Корпусная ТВ камера, металлический корпус, без объектива
 Тип матрицы    ПЗС 1/3"Sony Double Scan CCD ICX212AK
 Разрешение по горизонтали    480 твл
 Минимальная освещенность на объекте, не менее    0,3 лк (цв) / 0,1 лк (ч/б) / 0.0003 лк (DSS 160x)
 Крепление объектива    C&CS-mount
 Управление электронным затвором    ELS/DC
 Функция "День/Ночь"     механический ИК фильтр
 Режим накопления видеосигнала (DSS)    2~160 FLD/авто
 Отношение "сигнал/шум" при выключенной АРУ, не менее    50 дБ
 Баланс белого    AUTO/HOLD/PUSH
 Режим цифрового ZOOM    3x
 Компенсация задней засветки (BLC)    вкл/выкл
 Автомтическая регулировка усиления (AGC)    OFF/LOW/MID/HIGH
 Режим WDR    вкл/выкл
 Функция "Частная область"    вкл/выкл (1~4 области)
 Управление функциями    экранное меню (OSD), RS-485
 Ток потребления, не более    400 мА
 Габаритные размеры    65 x 59,5 x 122.5 мм
 Масса    430 гр
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
КАРКАМ Q2
« Ответ #2 : 23 12 2009, 16:31:13 »
profeSS®- а видео с твоего нового девайса показать можешь? Желательно днём и ночью.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
КАРКАМ Q2
« Ответ #3 : 23 12 2009, 17:05:18 »
запросто, еще бы знать , как его выкладывать
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
КАРКАМ Q2
« Ответ #4 : 24 12 2009, 01:31:31 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=158.0
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
КАРКАМ Q2
« Ответ #5 : 24 12 2009, 08:44:34 »
Тоже поразмышлял над вариантами - нашел в интернете фирму (питерскую) - 9500 AVS Q2 (тот же KAPKAM Q2) + 800 рублей доставка до квартиры... за сутки после оплаты управились с доставкой, даже не ожидал такого :)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
КАРКАМ Q2
« Ответ #6 : 24 12 2009, 09:45:11 »
Ребят, не на тазах же ездием!
Никого не хочу обидеть, но это колхоз голимый! :o
IriDium999
  • Всегда где-то рядом..... ;)
  • Русские НЕ сдаются!
    • All kind of JapaneseSUV Expert
КАРКАМ Q2
« Ответ #7 : 09 03 2010, 12:10:48 »
Привет Всем! :)
Свежие сэмплы обзорности и информативности картинки с моего FULL HD Видеорегистратора
( название регистратора в аннотации к клипу, если кому интересно, чтоб не шло рекламой здесь, хотя пока аналогов по универсальности самого регистатора и качеству разрешения реально нет! ok
( правда, Ютуб качество видео при перекодировке подмял.....):
Сэмпл 1 : http://www.youtube.com/v/3K66_n1ohTE
Сэмпл 2 : http://www.youtube.com/v/Bsig6_u4xb8
Семпл 3 : http://www.youtube.com/v/s_AWJzvaP50
С Уважением и приветом ко Всем,
Дмитрий
P.S.
Над "воздухозаборами" на капоте не прикАлываЦо - они просто скрывают некие боевые покоцЫ лкп :-X 8D)))))))
С Уважением, Дмитрий.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
КАРКАМ Q2
« Ответ #8 : 09 03 2010, 12:39:09 »
Привет Всем! :)
Дмитрий
P.S.
Всё снято в одну и туже погоду. А как он снимает в солнце и в сумерки и ночью а....?
@Prado
КАРКАМ Q2
« Ответ #9 : 09 03 2010, 16:36:28 »
А, вот оно что!
Да, так точно удобней, но для этого надо с собой возить запасную карту "для ГАИ"! ok
:) Точно так! Это конечно не проблема, но в любом случае при выборе регистратора получается компромисс: по скрытой/открытой установке, по функциям, по качеству записи, или по всему вместе.
