Автор Тема: КАРКАМ Q2  (Прочитано 141161 раз)
Сан Саныч
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #160 : 10 05 2011, 17:10:52 »
Хм..попробую тоже карту форматнуть тогда.
У мну это проявляется при коротких поездках (т.к. выставил длит-ть ролика по 15 мин.), а когда за городом - такого нет. Пишет без пауз, тока когда реально места на карте не остается и он по новой начинает писать.
Iron like a Lion in Zion
PRADOUSER
  • TLC PRADO 120 4.0 2008. Тёмно-серый.
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #161 : 10 05 2011, 19:29:23 »
завтра опишу трабл.А сколько вам дали гарантию 1 год или 6 мес  и где это написано? ???.
@Prado
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #162 : 10 05 2011, 20:26:56 »
Стандартные условия = 6 месяцев. На задней обложке инструкции по эксплуатации - там гарантийный талон: серийный №, дата продажи и штамп продавца + условия гарантии.
PRADOUSER
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #163 : 11 05 2011, 13:18:02 »
Сломался КАРКАМ К2. >:D Было так: во время работы стал сам на секунду выходить из режима «съемка», т.е секунду горит красная точка, секунду выходит, снова снимает, снова выходит. Выключил. Не включился, т.е. не реагировал на кнопку «вкл.». Вынул батарею и вставил, но не помогло. Потом еще раз вынул батарею на пару минут. Включился, но на экране появились буквы не на русском, а на английском(на голубом фоне), т.е. он сбросил все настройки, начал съемку, но снова не смог остановить съемку и выключить. Вынул батарею и карту, вставил, включился, все настройки на английском все снова слетели, и даты….Переключил на русский, всё настроил. Батарея заряжена. Выключил, вставил карту. Не включается. Вынул карту, не включается. Вынул батарею, подождал 2 минуты, включился, нажал сброс всех параметров. Немного поработал и снова завис, в режиме настроек пошло наложение картинок, сам не выключается.  >:D
  Батарея была вунута минут на 30. Включился, поработал. Завис. Ни на какие кнопки не реагирует. Кратковременно винимаю батарею и снова ставлю, не включается.
Делал общий сброс, чистил карту и на компе и на самом регистраторе, один хрен виснет :'(
Что еще с ним можно сделать? ??? Хренассе, по полгода прибор работает и потом кердык....не два рубля же стоит...
ггг
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #164 : 11 05 2011, 13:32:15 »
от это дела
777 ™
  • Местный домовой.
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #165 : 11 05 2011, 14:14:16 »
от это дела
не дела а кЕтай ( .....а других то и нет!.....мир погубит китай ..точнее его качество изделей....))
ггг
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #166 : 11 05 2011, 14:20:29 »
так я ж блин кроме каркамыча ничо в упор не вижу. а тут - вон оно как
@Prado
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #167 : 11 05 2011, 17:00:46 »
В Питере продавцы некоторые проблемы с программным обеспечением решают путем перепрошивки со своей sd-карты.
Здесь _http://mobile-dvr.ru/index.php?productID=169 гляньте в отзывах - может есть что подобное? И, даже если не там покупали, можно попробовать связаться - вдруг помогут хотя бы советом?
PRADOUSER
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #168 : 11 05 2011, 18:01:06 »
Сломался КАРКАМ К2. >:D ..не два рубля же стоит...
спасибо, посмотрел, ничего не нашел, буду еще теребить продавца. А откуда эта инфа, какие продавцы именно, есть их контакт?
ггг
Re: КАРКАМ Q2
« Ответ #169 : 11 05 2011, 18:12:20 »
если продаван не потеребица - можно попробовать найти в тырнете прошивку и отдать детям, которые ПСП ломают и телефоны разлочивают. должно помочь, еси дело не в батарейке
