Автор Тема: Arctic Trucks Land Cruiser 150  (Прочитано 62782 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Arctic Trucks Land Cruiser 150
« Ответ #100 : 19 02 2014, 19:25:46 »
Бро, спасибо за фоты!
А вот у нас вживую такой монстр стоит:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83.new#new
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #101 : 19 02 2014, 19:38:53 »
Уже заценил  ^-^
А в этой теме черный чертяга чет цепанул)))
С уважением, Игорь. ;)
AlexSS
« Ответ #102 : 19 02 2014, 22:15:06 »
Брат, из-за этого чёрного чертяги я сменил желания, а ведь хотел белого )))
Согласись в который раз уже со мной, что ведь именно такой - самый правильный стописятый  icon_hallo
Ккр
« Ответ #103 : 20 02 2014, 13:49:23 »
Вот, что я нашёл в сети касательно доработок от Arctic Trucks
Как минимум надо сделать это:
1) лифт подвески выполнили на прадо 150 с помощью проставок под пружины;  2) при помощи сварки переносят кронштейн для передней подвески на раме, около 10 см назад;
3) задний мост перемещают на 2,5 см назад при помощи удлинения тяги панара;
4) После места сварки покрывают какой-то кислотной грунтовкой "acid primer", далее красят двукопонентной эпоксидной краской "two-component epoxy paint". Далее покрывают спреем с мастикой, который они называют "spray putty". Это делается на всех деталях (подвергавшихся сварке) снаружи, внутри же детали обрабатываются восковым спреем (spray wax). Остальные работы ... расширение колёсных арок, установка расширителей арок и порогов, корректировка показаний приборов при помощи установки цифрового устройства по преобразователя данных скорости и пробега...
_http://prado-club.net/threads/arctic-trucks-prado-150.7919
Выглядит сомнительно, но... Заказывая машину, у единственного тойото-дилера, который Это продаёт прямо в салоне, я интересовался Арктик Траком, и мне сказали, что каждая такая машина подлежит Отдельной сертификации...
Если это действительно так, то нафиг такой конструктор с переваренной рамой. Проще на обычный прадик поставить расширители и резину пошире.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #104 : 20 02 2014, 14:36:47 »
35-е на обычный Прадик просто так не встанут, это и есть основная причина для владения конструктором с переваренной рамой.
33-е колёса не требуют подобных изменений.
Ккр
« Ответ #105 : 20 02 2014, 15:03:04 »
33-е - это 285/75, насколько я вычитал.
Если и влезут в обычные арки, то с бездорожьем, боюсь, начнутся проблемы в тот момент, когда KDSS подвеску "распустит"...
Dzhaks
« Ответ #106 : 20 02 2014, 15:32:23 »
Ккр, всё решаемо. 33 бывают, к тому же, разной ширины, 33 - это размер самого колеса. Штатное прадовское - это примерно 31-31,5 дюйма.
Переделки под 33 ограничиваются лифтом подвески, проставками-расширителями колеи или же дисками с правильным вылетом. Возможно, придётся и в передней части рамы подпилить, но эти изменения по сравнению с изменениями для установки 35-х колёс - ерунда и совсем недорого.
Ga®is™
« Ответ #107 : 20 02 2014, 15:52:00 »
Бесспорно, брат, мы не раз обсуждали это, так и есть  icon_friends icon_beeer
Единственное, что меня смущает, что стокового то рамника нЕгде по назначению эксплуатировать, а такого то тем более(((
OFF Сеня после поездок по центру города посетила мысль поставить себе на диски че нить "липучее" :o
А еще ты ТУТ "масла в огонь подлил"  :-\
Ну нет условий для шипофф, жалко просто новые шины...  :'( :'(
AlexSS
« Ответ #108 : 15 10 2015, 16:07:10 »
Свежие фото 33 колёс с Драйва2ру
Dzhaks
« Ответ #109 : 15 10 2015, 16:27:13 »
AlexSS, ток эт не арктик тракс нифига, а гораздо круче.
