Автор Тема: Arctic Trucks Toyota Land Cruiser 200  (Прочитано 165153 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Arctic Trucks Toyota Land Cruiser 200
« Ответ #130 : 25 12 2012, 14:36:34 »
в сентябре расход был 14-16 в городе, сейчас у нас около -30-35С, и расход вырос до 22л, накатал уже 12 тыщ, то прошел, все ок...
На морозе за -25 при долгом простое поворотники начинают мигать как будто лампочка перегорела, часто так, потом полчаса поезжу и все ок становится, что за фигня может быть?
14-16 в городе на 35-х колесах? Ни фига себе, очень экономично, даже не верится. А показания одометра и спидометра перекалибровывали при переделке машины?
Если машина бывает в теплом влажном паркинге, то может где-то влага конденсироваться и замыкать что-то.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #131 : 25 12 2012, 18:18:28 »
Либо на самом деле лампочка(возможно контакт плохой), либо реле выпендривается
Vik999
« Ответ #132 : 26 12 2012, 12:55:42 »
про калибровку не знаю, но по жпсу замерял, на 3км/ч в минус врет, при скорости 100км/ч, то есть в норме вроде
brainstorm
« Ответ #133 : 26 12 2012, 13:10:55 »
значит перекалибровывали
Dim52
« Ответ #134 : 26 12 2012, 16:32:55 »
Некоторые собственные наблюдения и мнение.
Посмотрел видео в начале темы.  На красном пикапе, на глаз, колеса не менее 38". На следующем видео, на  80-ках вообще 40" по-моему, + главные пары меняют.
 В салоне на 200-ках дюймов 35 колесики. Такие и стандартные элементы (подвески и пары) переваривают легко. Так что это полутюнинг получается.  Проставки под пружины - зло. Ход сжатия и жесткость не изменяются, а сместившаяся зона хода отбоя "неблагоприятно" сказывается на шаровых, шрусах и изменившейся кинематике рулевого (углы уползают). 35" ещё ничего - арки подпилить и всё влезет. Вот 37-40" - это уже повод задуматься.
В деньгах тюнинг 35" должен выглядеть примерно так: 4 резины * 20000руб; 4диска * 6000 (ЕТ -40); 4 проставки * 1500 руб; 4 стойки стабилизатора удлинить, ну 4000 руб; переварить крепления задних амортов  2000; панар можно не трогать; накладки на крылья из стеклоткани - могу только предположить, что около 25000 р за все; подрезка арок ( и то думаю можно обойтись)  4*2000 руб.   Итого 200-ка или Прадо  35" а-ля Арктика:  149000 + непредвиденные работы (ну 20 тыс. допустим).
Только вот я ни как не могу найти место, где был бы уместен такой тюнинг в наших краях:
Для леса - машина великовата, для болота и жидких грязей- тяжела (на поле утонет сразу). Снегов у нас таких не бывает (или консистенция не та - тоже утонет), песков даже не имеем.
Остается только по городу  8D
Кстати, для переживающих за ступицы: если грамотно подобран диаметр большого колеса и вылет диска,  нагрузка на них увеличится незначительно (гораздо меньше, чем на шаровые и шрусы).
Вот такое ИМХО.
dmg
« Ответ #135 : 26 12 2012, 19:52:30 »
На штатных колесах спидометр обычно завышает скорость на 10 км/ч против реальной. ИМХО.
TLC200 V6 4.0, TLC200 V8 4.5
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #136 : 26 12 2012, 22:59:31 »
Вот такое ИМХО.
Тюнинг такой - для города  8D ;D Ну а цены, которые Вы приводите... в Москве например вообще не актуальны - переварить крепление 2000  8D, да даже жопу не оторвут со стула.
Поставить блокировку АРБ(работа) - 25 т.р. Поставить передний фаркоп - 20 т.р. А многие, даже известные сервисы, предпочитают брать за ТО по пятнашке и при этом ничего не делать(буквально!).
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
brainstorm
« Ответ #137 : 27 12 2012, 12:03:16 »
На Хондах и Тойотах спидометр завышает на 5-6 %, то есть при реальной скорости 100 км/час, показывает 106, при реальной 200 км/ч, показывает 212. При увеличении диаметра колеса с 31,5 до 35 дюймов, процент изменения заметно выше, так что без перекалибровки никак. Если ты меняешь колесо, скажем, с 265-65R17 на 265-75R17, то у тебя спидометр станет показывать почти правильную скорость.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #138 : 27 12 2012, 13:59:43 »
Есть же простые вещи - как шинный калькулятор- где всё посчитает и покажет разницу.
_http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Tires: Tire 1                                           Tire 2
Tire size 265/65-17                               265/75-17
Tire diameter 776 mm (30.6'')                 830 mm (32.7'')
Speedometer Assuming that this is OEM tire and speedometer readings are correct >>> When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 64.2mph (103.4km/h): 7% faster.
brainstorm
« Ответ #139 : 27 12 2012, 14:20:25 »
Да тут никакой шинный калькулятор не нужен. Смотришь, на какой процент увеличивается диаметр колеса и на такой же процент увеличится реальная скорость. Все просто.
