Автор Тема: Мой вариант музыки с уклоном на качество звука.  (Прочитано 4945 раз)
Vadim-o
Хочу поделиться тем, как я впервые в жизни от начала и до конца устанавливал музыку в Прадика.
Почитав некоторые форумы по автомузыке и многое не поняв, но твердо решив сделать что-то своими руками и еще не получив Прадик я пошел покупать, как мне показалось, хорошие компоненты системы. Голову хотел взять Кенвуд или Алпайн. Акустику на фронт Херц или еще что-нибудь. Насчет усилителя и саба вообще не имел представления. Т.е. шел покупать сам не зная чего хочу. Но знал, что хочу больше качества, чем мощи. Не буду описывать как я долго выбирал компоненты, слушая кучу спецов.
В итоге приобрел:
1. Голова - Clarion VX709A
2. Усилок - AudioSystem Radion 90.4
3. Фронт - Morel Dotech Ovation 6 - 2-х компонентные, поскольку в арабе нет среднечастотника, хотелось поставить в родные места
4. Саб - Audiotop ECP 12.4 корпусной ФИ - встроеный не стал заказывать по причине частого использования багажника. Этот отключил и убрал.
5. Комплект проводов Audiotop
6. СТП Голд 5 листов и СПТ Бимаст Бомб 3 листа, ушло на передние двери Голда 3 листа и Бомба -2 листа. Остальным зашумил задние арки и крылья.
7. Камера заднего вида Кенвуд
Занялся шумкой передних дверей. На каждую дверь убил минимум по пол-дня. Параллельно выпиливал переходные кольца из фанеры, ставил миды, подключал кроссы, протягивал провода и ставил пищалки на стойки. На это в общей сложности ушло еще пол-дня или больше. Потом еще день ушел на установку головы, установку усилителя под водительское кресло, организацию питания головы и усилителя, установку камеры. "+" и "-" запитал от АКБ проводом 4Ga или 21 кв.мм. хотя читал что и этого калибра мало, но как выяснилось для моей системы хватает. Сразу плохо закрепил на клемме "-" и после установки услышал пение генератора в динамиках, пришлось переделывать, устранил. Прокидывал провода "по-науке" - чтобы силовые были подальше от линейных и акустических. Пересеклись провода в двух местах, сделал под прямым углом между собой, как советуют. Саб поставил просто за спинкой заднего сидения. Включил, все заиграло и не сгорело. Правда не очень хорошо. Вооружившись советами с форума Бассклуба.ру и своими ушами за 4 подхода в 4 разных дня смог поставить срезы на усилителе так, чтобы система заиграла в моем понимании. Думаю, что нормальные установщики нашли бы массу ошибок в моей инсталляции и скорее всего звук мог бы быть и лучше, НО я очень хотел сделать все САМ. И еще хочу преклонить голову перед правильными установщиками автозвука, надо иметь очень много терпения и уситчивости чтобы поставить все правильно. Я бы врядли смог этим зарабатывать себе на хлеб...
Vadim-o
Это голова
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Вадим, поздравляю с почином ))))
По поводу как и что сделать, Вы бы спросили и не надо было бы мучаться 4 дня ))))
Надо было изначально выставить GAIN на усилителе для фронта "на 11-12 часов", а НР- срез для фронта в районе 80Hz. В большинстве случаев этого хватает и АС не "запирает" низами.
А вот гейн саба можно на 90% выкрутить, выставить тип фильтра LP и на 60-70 Гц....
Провод 4Ga для Вашей системы более чем....
Vadim-o
Пищалки
AlexSS
Пищалки можно бы и покрасить-получше будет смотреться
А ещё лучше- убрать их в штатные места
Vadim-o
Саб, ну и камеру видно
Vadim-o
Усилитель, правда не очень получился.
Vadim-o
Алексей,не хотелось мучить распросами. И насчет поркаски пищалок - спасибо, я не додумался, покрашу. В родных местах мне не очень понравилось как поют. Так чуть получше играют.
Vadim-o
HP срез выставил в итоге 65-68 Гц, LP срез 75-80Гц. Гейн акустики установил на 12 часов, и Гейн саба примерно так-же, побоялся что сильно бухать будет. Поезжу, акустика прииграется еще порегулирую.
Только сейчас понял разницу между CD музыкой и МР3. Там где CD еще играет идеально чисто и громко, МР3 хрипит. Придется покупать нормальные качественные диски.
AlexSS
Родные места, согласен, немного неправильны для ВЧ. Вы установили по принципу интерференции на стекло. Грамотное решение. Звуковая сцена не сфокусирована, но зато высокие частоты объёмны и рассыпчаты!
По поводу срезов- ещё один совет: ставите срез по фронту на 80 Гц, включаете нормальный студийный CD, добавляете громкости процентов на 70 и слушаете, если нет хрипа на мидбасах- опускайте потихоньку частоту среза (всё это с выключенным сабом)
Суть в том, чтобы главная звуковая информация была на фронте. А саб, в силу того, что человеческое ухо чем ниже по частоте, тем менее чувствует где он установлен, должен играть как можно ниже. Чтобы было ощущение, что и саб играет спереди (достигается это как можно более низкой частотой среза по НЧ и фазировкой сабвуферной головки)
У Вас сейчас идут наложения спадов НЧ и СЧ, что в условиях замкнутой кабины машины создаёт горб на общей АЧХ. Попробуйте настроить мидбасы как можно ниже (хотя 68 Гц уже неплохо), а срез по сабвуферному каналу, увести ещё дальше вниз, но без пересечения кривых, примерно на 50 Гц. Саб должен держать только инфранизкий фундамент, а вот мидбасы- работать как можно в более широкой полосе.
Естесственно, всё это можно будет делать, когда акустика "разыграется", то есть вся система подвеса на динамиках придёт в равновесие. Через недельки 3 активного, но  щадящего прослушивания
