Автор Тема: лифт кузова прадо 90  (Прочитано 35715 раз)
andrey42
Re: лифт кузова прадо 90
« Ответ #10 : 04 09 2011, 22:52:52 »
Приподниму тему.. Прочитал здесь (Раздел "OFF-ROAD",  тема "Лифтовка кузова...  ")
О лифте кузова вот здесь говорили
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=639.0
и данную тему. С интересом просоединюсь к вопросу
почему проставка под рулевое , толщина всего 22,62 мм ,она не должна быть стока же скока боди лифт????
и добавлю 2 своих:
1) Почему даже в фирменных китах бодилифта вкладывают только проставки м/у кузовом и рамой, иногда пару кронштейнов для переноса чего-н.(крепежа бампера, напр-р), удлиненные тормозные шланги, но ни разу не видел проставок для рулевого кардана, как из того видео:
Некоторые умельцы просто режут и надставляют рулевой кардан, но, ИМХО, проставка все же надежнее.
2) Возможно даже, более важный для меня: Есть ли диапазон величины бодилифта, при котором не надо вмешиваться в рулевое?
Например, "я хочу сделать бодилифт 35мм, для этого не нужно  удлинять, резать/надставлять рулевой вал", или без разницы, 35мм или 50мм величина - все равно удлинять.
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
tseiter
  • Prado, 2002, 1KD
« Ответ #11 : 04 09 2011, 23:12:58 »
Если десять мм может и уложишься а более наврядли
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #12 : 05 09 2011, 08:38:35 »
100% при любом бодике нада удлинять , т.к на рулевом вале есть канавка под болт и она в любом случаи сместится вверх. Я сделал проставку из капролона и провтулковал её.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #13 : 06 09 2011, 03:16:21 »
сначала подвеску на +2 и вкатывать 33 катки, если большие катки то кузов и работать кувалдой, подвеска гемороя меньше да и пружинки будут получше штатных
Связист
  • ghf
« Ответ #14 : 16 09 2011, 10:06:26 »
одной подвеской в 2" как правило дело не заканчивается. себе ставил бодик дя 80-ки, 6см. больше уже не безопасно. рулевое одназнано увеличивать на высоту боди + рычаг раздатки увеличил. тормозные трубки впереди - витками и без проблем тянутся. все остальное без перемен. защиту бака тоже снял. радиатор опустил  - там есть отверстия для перемещения верхних болтов и крючков, одно плохо - нижнее крепление радиатора повисло в воздухе. оставил на потом - уже три года жестокой эксплуатации. предний бампер сначала на пластинах поднял, потом и вовсе заменил.
NTW
« Ответ #15 : 16 09 2011, 16:09:15 »
+100% Прадо это не та машина из которой надо делать монстра,к чему все эти заморочки с боди???
« Ответ #16 : 16 09 2011, 19:07:14 »
для гемороя с большими колесьями надо было 73 хватать и уже там впариваться
Связист
  • ghf
« Ответ #17 : 20 09 2011, 09:29:10 »
2" и боди это далеко от монстра и Прадик не для трофи - проверил на себе, но подрасти хочется. поэтому и замарачиваемся с тем что имеем.
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #18 : 20 09 2011, 12:47:35 »
а я против боди лифта...
имхо по подвеске 5 см сделал и достаточно)
а то потом морду оторвет (у меня на Эскуде так было, срезало две передние шпильки и ездил гремел мордой на кочках, дошло что происходит далеко не сразу)
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #19 : 20 09 2011, 16:51:43 »
вот тут есть фото отчет, сам лично делал
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11956.100
