Автор Тема: лифт кузова прадо 90  (Прочитано 35717 раз)
hanat
Re: лифт кузова прадо 90
« Ответ #80 : 03 07 2012, 17:07:59 »
Мужчины, подскажите- есть ли изменения в углах схождения и развала после лифта в 2" на 95-м.
 Развальщик сказал чтоб я уточнил, по его мнению, углы должны были измениться. Спасибо!!!
ясен пень что развал делать надо, машина приподымается и угол колес в вертикальной плоскости увеличивается, конечно можно и без регулировки ездить, так пустяк сотрешь шины с внешней стороны колеса, делов то
« Ответ #81 : 03 07 2012, 19:16:03 »
Считаешь, будет отрицательный развал? Почему? Оба рычага же изменят положение?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #82 : 04 07 2012, 01:54:01 »
Если поднимаешь кузов, а рычаги крепятся к раме, почему развал должен измениться ?
Или я туплю ?
Orion563
  • Вице адмирал
  • лето... это маленькая жизнь... г. Иркутск
    • Прадо 95, LX 470.
« Ответ #83 : 04 07 2012, 05:24:33 »
Делать развал обязательно, выставлять кастор тоже обязательно. rtfm У себя, после лифта, пока  доехал до СТО, устал машину ловить на дороге, гуляет мама не горюй! Покрышки на поворотах аж визжали! Сделал развал - Всё ОК! ok
TLC PRADO 95, Белый...
LX 470 Белый в жемчуге...
Grigorev84
« Ответ #84 : 04 07 2012, 05:48:15 »
По ходу про разный лифт говорим, подвески и бодик! Тема про бодик - тогда чего его делать ( разва схождение ), а если подвески тогда надо. Там про боди не написано и все подумали что это про подвеску.
Прадо 95, АТ, 3,4. 2001. +2" OME, BFG KM2 33"
ZAR
« Ответ #85 : 04 07 2012, 06:52:11 »
Общее название темы " лифт кузова прадо 90 ", вроде лифт подвески не причем .
Grigorev84
« Ответ #86 : 04 07 2012, 06:59:16 »
Ну надо у автора вопроса уточнить, вопрос не однозначный!
hanat
« Ответ #87 : 04 07 2012, 09:35:18 »
все правильно при бодике не надо развал делать, я то про подвеску подумал, каюсь))))
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #88 : 05 07 2012, 10:58:39 »
  Этим вопросом развальщик признался в собственной несостоятельности, Заехал к другим, всё молча выставили, без лишних вопросов. Всем спасибо за участие  ok
всем бобра!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #89 : 05 09 2013, 15:18:31 »
Встал вопрос помогите с ответом!!! ???
Делаю бодик 5см парюсь как удлинить рулевую и на скоко?(прорставкой/сваркой итд)пишут много про это но...есть схема с 130 сурфа проставки она подойдет?Мне то на прадо90 ннуна :)
Пойдёт. У меня почти такая же, но заказная в составе комплекта. С небольшими доработками болгарочкой  :-[
