Автор Тема: лифт кузова прадо 90  (Прочитано 35721 раз)
Grigorev84
Re: лифт кузова прадо 90
« Ответ #60 : 03 05 2012, 16:59:59 »
И ещё
Прадо 95, АТ, 3,4. 2001. +2" OME, BFG KM2 33"
Grigorev84
« Ответ #61 : 03 05 2012, 17:00:57 »
Вот такая
« Ответ #62 : 03 05 2012, 22:20:05 »
Так ништяк. Тока моё толку не видит. Разъясните, плз.
andrey42
« Ответ #63 : 04 05 2012, 05:49:23 »
Grigorev84,
а какие параметры колёс?
33" - это 285/75R16 или 305/70R16?
у дисков какой вылет: 0, -10, -15?
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
Связист
  • ghf
« Ответ #64 : 04 05 2012, 10:40:09 »
да, патрубки без изменений и уже можно смело сказать - патрубкам и радиотору, закрепленному только за верхние болты и крючки угрозы для жизни нет :) возможно что-то делал с дифузором вентилятора? уже не помню, посмотри как там получется. люфт в рулевом нашел?
Люфт рулевого пока не делал, не до этого. По радиатору, т.е где крючки болты не вставлял?
дополнительно ни чего не делал, получилось что крючки и верхнии болты встали ниже, по существующим отверстиям. радиатор держится 2-я верхними болтами и 2-я крючками. низ держит патрубок - не самый лучший вариант но на практике держится. вообще конечно не сложно и низ болтами подтянуть но вечно есть более важные работы да и просто лень!
Связист
  • ghf
« Ответ #65 : 04 05 2012, 10:46:32 »
 для Grigorev84
если при лифте в 15мм ни чего не делали с рулевой колонкой - это большая угроза чему-то ::) весь узел в напряжении!! срочно что-то нужно сделать. советую не откладывать.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #66 : 04 05 2012, 11:03:00 »
Grigorev84, брызговики можно было оставить, подогнув сварочный шов, феном нагреть брызговик и прижать, а так зачет, крамзовские диски рулят, тоже хотел их, но так и не нашел
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #67 : 04 05 2012, 13:31:04 »
Grigorev84
А у тебя подушка № 6, не стоит что ли на кузове? Или не видно просто на фотке?
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
Grigorev84
« Ответ #68 : 04 05 2012, 16:12:49 »
Grigorev84,
Колёса 285/75/16, вылет -15
Grigorev84
« Ответ #69 : 04 05 2012, 16:13:58 »
для Grigorev84
А чего сделать то?
