Автор Тема: лифт кузова прадо 90  (Прочитано 35722 раз)
Связист
  • ghf
Re: лифт кузова прадо 90
« Ответ #50 : 29 03 2012, 02:29:22 »
sokoloff43
Х. З. про люфт? у меня 6см и я просто вварил металл. вставку в вверхний сегмент демпфера (со шлицами который) а вставка на фото мне понравилась, может люфт в другом месте? размер вкладыша и прочих - высота боди, здесь однозначно. про сварку рулевого - боялся сначала, что не надежно, снимал периодически и проверял, потом забыл.
значит дело в рейке что ли? когда был в стоке люфта небыло, как сделал появился вот и появился вопрос.Тоже хотел сварить но показалось что много разборки, а тут выточил и все.
еще можно посмотреть карданчик рулевого вала, себе заменил. от бензинового прада не подходит,
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #51 : 02 05 2012, 09:28:55 »
радиатор опустил  - там есть отверстия для перемещения верхних болтов и крючков, одно плохо - нижнее крепление радиатора повисло в воздухе. оставил на потом - уже три года жестокой эксплуатации.
снял радиатор для ремонта(побежал) и тоже решил опустить в низ. Опустить можно только на одно отверстие вниз, но нижний болт попадает в поперечный усилитель и туда ни как не подлезть, либо прикручивать верх и где крючки, скажи у тебя как сделано, и патрубки остаются стандартные?
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
Связист
  • ghf
« Ответ #52 : 03 05 2012, 06:25:55 »
да, патрубки без изменений и уже можно смело сказать - патрубкам и радиотору, закрепленному только за верхние болты и крючки угрозы для жизни нет :) возможно что-то делал с дифузором вентилятора? уже не помню, посмотри как там получется. люфт в рулевом нашел?
hanat
« Ответ #53 : 03 05 2012, 10:28:26 »
Диаметр в капролоне будет как у болта или стальной втулки? И вообще то втулки не в раму упираются а в шайбы зажатые к ушкам, которые заваренным к раме?
То есть не понятны ваши мысли, но учитывая что со временем втулка начинает стучать из-за увеличения диаметра по причине износа и ржавения, что то придумать нужно.
Да что тут не понятного?! Я меняю стандартные подушки, дополнительно со стороны кузова ложу проставки из копрролона толщиной 15 диаметром 70 с отверстием 10 под болт, естественно везде будут шай бы ( где это необходимо)! Это то. Что я хочу! А у Вас интересуюсь (Вы же уже сталкивались с этим делом), будут ли конструктивные проблемы, я их в теории не вижу!???
до 5см безопасный лифт, свыше делают усиление - кузов может сместиться относительно рамы. а так только рулевое, рычаг раздатки и радитор. я еще снял защиту бака, т.к. она теперь висит на много ниже. хотел сделать другую но так и не дошло до этого :)
Уважаемый Связист, у меня изначально был другой вопрос: при том что я хочу сделать, мне не придется думать о других переделках (бампер, ручка КПП и тд.), как Вы думаете?
привет, вмастырил себе бодик?
я тут тоже собрался подушки все менять, ну думаю раз залезу то почему бы и проставки не поставить чтобы чуток повыше было, так максимум на дюйм, без энтузиазма, чтобы выше было да и раму удобнее подкрашивать...если поставил расскажи что получилось
Grigorev84
« Ответ #54 : 03 05 2012, 13:03:34 »
Привет, да, все поставил как планировал, сегодня фотки выложу обязательно того чего получилось. Не переделывал вообще ничего. Из нюансов, руль стал крутиться чуть тяжелее, на второй день или иработался или привык :). Но учти, у меня 15 мм толщина, и боюсь при большей толщине все таки придется чего-то доделывать!
Прадо 95, АТ, 3,4. 2001. +2" OME, BFG KM2 33"
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #55 : 03 05 2012, 16:16:36 »
Люфт рулевого пока не делал, не до этого. По радиатору, т.е где крючки болты не вставлял?
Grigorev84
« Ответ #56 : 03 05 2012, 16:40:28 »
Фотки отменяются, т.к. неизвестно как их выложить сюды :(
hanat
« Ответ #57 : 03 05 2012, 16:50:32 »
я по одной выкладывал, зайди внизу сообщения на "вложения и другие параметры", одно сообщение одна фотка
Grigorev84
« Ответ #58 : 03 05 2012, 16:57:11 »
Grigorev84
« Ответ #59 : 03 05 2012, 16:59:02 »
Ещё
