Автор Тема: Повышенный расход Диз. топлива.  (Прочитано 17217 раз)
Spider-pig
Re: Повышенный расход Диз. топлива.
« Ответ #20 : 13 11 2010, 11:14:42 »
спасибо за наводку. Созрел еще один вопрос ко всем. После того как еду быстрее 90км, начинает чувствоваться вибрация по педали газа, это нормально?
Нет не нормально.
1 балансировку проверить.
2 более вероятное - выработка в шлицевых соединениях кардана. Прошприцевать пару раз км через 100 посмотреть как поведёт себя машинка.
спасибо большое
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #21 : 13 11 2010, 20:11:18 »
это многовато будет :o посмотри фрсунки, может ТНВД да все что угодно, у меня на другой машине такое было отрегулировали ТНВД и все стало на свои места причем расход стал город 12-13 трасса 10-11л
12-13 город это при каком стиле езды??
Разный стиль езды
Toyota- управляй мечтой
Ford- на встречу переменам
АвтоВаз- не ссы доедем
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #22 : 13 11 2010, 20:20:12 »
Может даже этот клапан отсечки покрутили , раз расход стал таким маленьким, А надинамику неповлияло ? незаметил? так же прет или подтупливать стал малеха?
Можно опытным путём,запомнить положение болта,потом крутануть на один-пол оборота в одну сторону,посмотреть что будет.Потом если что вернуть обратно и так же в другую.
А может просто топливный фильтр поменять или систему топливную промыть?
Кстати из-за качества солярки тоже может быть такое,или из-за манеры езды.
Качество тоже влияет и манера езды
olega
« Ответ #23 : 16 11 2010, 14:35:47 »
Кстати,недавно ездил в Находку,шёл снего с дождём,но мороза не было и была жижа.
У меня проблема с прокладкой,когда даю коксу,начинает пузырить в расширительном.
Ехал 60-70.Держал просто в натяг.
Стрелка падала на глазах.За 40 км сжёг почти 7-8 литров.
Ничего не мог понять...
Потом уже на обратном пути внимательнее прислушался к двигу.Урчит нормально,но как-то слишком сильно жужжит.Глянул на спидометр и тахометр.
Скорость 60-70 обороты 2000-2400.
Ехал на ТРЕТЬЕЙ скорости!!!
Держал внатяг и автомат на таком режиме не мог переключиться на повышающую,на овердрайв.
Чуть чуть увеличил скорость.Включилась повышенная.Потом обороты чуть сбавил,но так что бы на третью не переключилась.При скорости 60-70 обороты стали 1500-1700.
Правда по звуку движки было понятно,что на таких оборотах ему не хватает мощи что бы держать на овердрайве такую скорость.Чуть подъём и переход на третью.
Больше 2000 старался не крутить,пену гнало в расширительный.
Вот и вся разгадка повышенного,почти в 2 раза,расхода топлива.
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #24 : 16 11 2010, 16:22:50 »
Попробуй проверить компрессию, странно как-то пена в расширительном бочке может я и ошибаюсь, но это по моему не здоровая канитель
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #25 : 16 11 2010, 18:34:41 »
Не ошибаешься, скорее всего где то трещина в головке блока цилиндров.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
olega
« Ответ #26 : 17 11 2010, 12:41:32 »
Да нет,протсо прокладке кирдык пришёл.Да и башка поведённая была.
При максимальном перекосе в 0.1мм перекос был 0.15.Шлифанул голову,правда не до конца.Выбрал перекос до 0.08 мм.
Сегодня закончил замену.Система пока завоздушена,ещё не весь воздух вышел из системы охлаждения.Через пару дней посмотрю что да как...
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #27 : 17 11 2010, 21:16:23 »
давай ждем результатов
olega
« Ответ #28 : 18 11 2010, 16:03:00 »
Это вроде как не по теме,да и машина у меня пока Марк а не Крузак.
Сегодня отъездил,пока идут только крупные пузыри,видимо всё же воздух ещё не весь вышел.
Но парения в расширительном ка раньше нет.да и пены тосольной тоже.
Раньше когда прокладку секло пена шла.
Пока ещё иногда булькает в печке когда газу даешь.
Может просто у меня паранойя?
Надо ждать,время покажет.
Сегодня был на разборке,нашёл голову с контрактного двигла.Просят всего 5000 рублей.Правда она ещё на двиге стоит.Самому снимать влом.Они не хотят,да и снимать такую весчь надо самому и аккуратно,что бы толкатели клапанов не попутать и голову не повело.
После трёхдневного "шаманства" над двигом уже лень...
NIKITAKIT
« Ответ #29 : 05 03 2011, 14:49:04 »
Я вот не могу понять как это у вас 15 литров на 100! У меня европеец 97г 1KZ и расход 17-18литров это без кондера и печьки! Да и у меня нет интеркулера!
Счастье - это когда время, когда просыпаешься и высыпаешься, совпадают
