Автор Тема: Повышенный расход Диз. топлива.  (Прочитано 17214 раз)
Spider-pig
Товарищи, помогите советом, прочитал тему и заметил что расход дизеля 13 литров. Мой же, собака, меньше 15 не хочет расходовать, может надо что-то мне почистить или заменить, чтобы меньше расход стал. Заранее спасибо
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #1 : 11 11 2010, 10:16:05 »
это многовато будет :o посмотри фрсунки, может ТНВД да все что угодно, у меня на другой машине такое было отрегулировали ТНВД и все стало на свои места причем расход стал город 12-13 трасса 10-11л
Toyota- управляй мечтой
Ford- на встречу переменам
АвтоВаз- не ссы доедем
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
« Ответ #2 : 11 11 2010, 13:05:24 »
На аппаратуре от двгателя 1KZ-TE есть клапан отсечки или как там он по научному называется, он стоит с торца ТНВЭД сверху на этом клапане есть регулировочный болт закрытый металлическим колпачком. Со временем этот клапан начинает западать и соответственно увеличивается расход топлива, как правильно регулировать этот клапан (p.s если конечно он неушатан) я непомню в какую сторону и сколько оборотов круть , эта тема обсуждалось на форуме микроавтобусов mikrob точка ru в разделе Hiace
Spider-pig
« Ответ #3 : 11 11 2010, 13:39:57 »
15 ЛИТРОВ ДИЗЕЛЯ :o :o :o А у тебя точно Прадо???
точнее быть не может :)
А если обратиться с вопросом регулеровки ТНВЭД в нормальный сервесный центр, помогут? или таким в сервисных центрах не заинмаются?
Debugger2005
« Ответ #4 : 11 11 2010, 13:47:22 »
В сервисах скорей всего скажут менять этот клапан  (если плунжер нормальный) вроде как проверить его нечем :)), а энтот клапан вроде норм стоит :)))
Смотря конечно что за сервис и откуда руки растут у тамашних специалистов.
Debugger2005
« Ответ #5 : 11 11 2010, 13:55:48 »
Может даже этот клапан отсечки покрутили , раз расход стал таким маленьким, А надинамику неповлияло ? незаметил? так же прет или подтупливать стал малеха?
Spider-pig
« Ответ #6 : 11 11 2010, 14:00:07 »
а вот при чистке фарсунок - ничего не придется менять? Или какие-нибуть резинки надо будет поменять когда фаорсунки снимут для чистки.
Debugger2005
Re: Повышенный расход Диз. топлива.
« Ответ #7 : 11 11 2010, 14:08:26 »
Ну только разве что распылители на форсунках если они убитые , а так вроде нечего там больше менять
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #8 : 11 11 2010, 14:17:07 »
Я вот не помню есть ли там медные шайбы, если есть то и их однозначно менять при снятии форсунок
кабан2010
  • Андрей
  • Toyota Camry
« Ответ #9 : 11 11 2010, 14:24:35 »
Мне просто в тот момент было повезло в сервис парнишка приехал, а он окозался спец по дизелям может это будет выглядить смешным он даже в глушитель лазил нюхать при заведенной машине. И после этого машина стала себя лучше вести не тупила, скорость набирала отлично и движка четко работает как часики человек по сей день ездить и доволен
