Автор Тема: Как правильно замерить компрессию?*  (Прочитано 4394 раз)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Опять столкнулся с проблемой горящей лампочки давления масла >:D. В тот раз решил эту проблему - путем снятия поддона и промывки сетки. Сейчас прошло всего 5 тыс. пробегу, а лампа опять загорелась. Хочу померить компрессию. Кто подскажет, какой манометр нужен?.... сколько там бар?....и методику.....буду признателен. icon_friends
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А причём здесь "конец такта сжатия" ??? Манометр механический, имхо от 0-6 кгс/см2 хватит, подключить перед фильтром в разрыв, или где найдёшь магистраль рядом с датчиком, или вместо него ???
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
я хочу компрессию померить. Помню, в книге, именно так написано - думал понятнее будет.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
а на счет лампы, буду снова снимать поддон,если он чистый - то тогда капиталка.....так как у меня в двиге масло 10в-60 залито, если уж на таком лампа горит - толку мерить давление масла нет.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Я вообще понял, что ты давление масла собралсо мерить, так и сказал бы что компрессию. Исправь первый пост и название темы, а то ничего не понятно. Тогда для замеров компрессометр нужен до 20 кгс/см2. Выкручиваешь форсунки (все) и погнал, ща керосинщики подтянутся, насоветуют.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Вроде в книге, если мне память не изменяет..... "Измерить давление конца такта сжатия" .... воде должно быть 27 бар, минимум 23 бар, но я не помню....
Aleks_F
Есть толк, а вдруг с датчиком что? У тебя масло 60 залита, а это очень высокая вязкость при рабочей температуре, яп. движки на 30 расчитаны (в мануале написана вязкость масла). это как бы одна из вероятных причин...
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
да это мне в сервисе ливанули, я думаю если залить туда 30, то там вообще давления не будет.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
+1 всё ломается, в том числ и сами датчики, проверить давление масла - это первое и наименее хлопотное дело.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
да уже тогда проверяли, сказали датчик нормальный. Ну что толку туда лезть, если все повторяется.... Я просто сомневаюсь, что сам смогу проверить давление масла....я в этом как то не силен. Да и инструментов нет.
