Ручник замерзает
Автор Тема: Ручник замерзает  (Прочитано 18095 раз)
RAZARIO
Re: Ручник замерзает
« Ответ #60 : 12 01 2012, 19:17:40 »
Согласен с пружинками колодок я про...ся часа 3. даже с психу хотел взять кувалду и развалить все там.
« Ответ #61 : 13 01 2012, 08:24:52 »
на автомате, только при парковке на уклоне, чтобы не сорвать родной ленточный тормоз,
Ленточный тормоз))))))))  режиме "Р" не при делах.
Фиксация выходного вала АКПП производится штырём, отнюдь не большим.
Сорвать его, достаточно не сложно. И в таком случае ремонт АКПП не сопоставим с постановкой авто на ст. тормоз.)
Развлекался я 4 часа из которых 1,5 ставил пружинки колодок ручника.
Потом самый гемор со снятием 47449А.Обычно бывает).  А сложного там нет ничего.  Я их не разбирал изначально, , а просто аккуратно шилом подздевал 47449 отводил в сторону и вынимал колодки. Ставить так же сначала собирал этот подпружиненый узел, придерживал, ставил колодку, 47449 защёлкивалась, ну а дальше снизу в верх собирать.
Эти пружинки+солдатики,  собираются сначала, затем ставятся. 5 минут делов.
ps. схема с 90 кузова, для 120 парт номера могут быть другими. схемотехника идиентична.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #62 : 13 01 2012, 11:36:01 »
Блииин, реально... Спасибо. А мы иплись :)
получается если приподнять из пазов 47449A (INNER), чтобы она вышла из колодки, то колодку можно сдвинуть, а узел останется собранным. В колодке прорезь, через которую 47447E проскочит нормально. Чорт, чорт, чорт, Мануал тупой. Сказано снимать, значит снимайте, негры :)
вот 120 го схемка
Записал на заметку!
Мишка
« Ответ #63 : 13 01 2012, 11:39:45 »
не могу по схеме понять, чем механизм ручника радикально отличается от тогоже тормозного механизма на тех же волгах 24, там все снималось-одевалось за 5- 7 мин.
"Остановите землю - я сойду"
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #64 : 13 01 2012, 12:44:56 »
Теория с практикой имеет свойство расходиться :) Например отличия от волги: тут ступица больше диаметром и почти вся тряхомуть механизма закрыта ею. 5-7 минут превращаются в 90-150. Из практики. А в теории механизм тот же, ага
RAZARIO
« Ответ #65 : 13 01 2012, 21:55:26 »
У меня при снятии  плохо снимался тормозной диск я его двумя болтами снимал как обычно,а он потянул за собой колодки и на одной вырвало стопорную шайбу 47449А. позже я понял что надо было свести колодки  механизмом 47405А.там в барабане есть специальное отверстие для развода колодок. когда снимаешь колесо его видно просто совмещаешь его с трещеткой и сводишь либо разводишь колодки.
Arkadiy.81
  • Клубная карта №0514
« Ответ #66 : 11 02 2012, 23:06:28 »
мужики, вы вспомните как он называется этот "ручник" - стояночный тормоз. еще вопросы есть?
Прадо 120, 2007г.в., 2.7л, чОрный
superteacher
« Ответ #67 : 11 02 2012, 23:12:43 »
нее, вот щаз воще вопросов не осталось )
Юрий777
« Ответ #68 : 14 02 2012, 14:14:00 »
а на стоянке под уклоном очень важно пользоваться ручником? коробка обижается?
superteacher
« Ответ #69 : 14 02 2012, 14:19:34 »
может и обидеться. Повышенная нагрузка на блокировочный штырь. В мануале сказано - ставить на ручник.
