Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111874 раз)
Связист
  • ghf
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #130 : 31 10 2011, 02:48:02 »
тебе повезло. у меня под рукой были только штрапсы.
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #131 : 04 11 2011, 19:54:16 »
чем короче стяжка, тем надежнее,
 и дольше прослужит, я думаю :)
меньше вытягиваться будет
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #132 : 05 11 2011, 09:34:35 »
На наш век хватит, я так думаю)))
Тем более их поменять не так долго... опыт есть уже...))
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #133 : 05 11 2011, 10:16:06 »
На почте или в транспортных компаниях очень прочные, надежные и длинные эти самые штрипки, там поклянчить можна)))
Grigorev84
« Ответ #134 : 25 12 2011, 20:03:41 »
Как считаете, будет эффект если залить селиконовым герметиком полость между лобовиком и торпедо по периметру? Я прикинул так " Торпедо болтается значит висит на креплениях и начинает прыгать  к лобовику на кочках, силикон послемзастывания ограничит практически полностью свободный ход а также свяжет поверхность торпедо с лобовиком поэтому прыгать не будет" как то так!
Прадо 95, АТ, 3,4. 2001. +2" OME, BFG KM2 33"
« Ответ #135 : 25 12 2011, 20:06:47 »
это да... Тока силикон разный бывает.. в сиськи ваще не тот добавляют.. я так слышал..
Связист
  • ghf
« Ответ #136 : 26 12 2011, 07:47:22 »
если это не шутка, то силикон будет лишним: толку мало, зато запаха после...
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #137 : 26 12 2011, 15:31:21 »
есть и без запаха но толку точно мало будет  прочности не даст никакой
Ероха
  • TLC 95 5VZ Чёренький
« Ответ #138 : 27 12 2011, 02:10:54 »
Доброго времени суток! Черпая полезную инфу не мог удержаться не сказать, что оно всегда прикольно поржать. В хорошем смысле. Чёт никак не тормозну. ;D ;D ;D icon_crazy2
хОду!!!
Bolik
    • PRADO 95 1KZ
« Ответ #139 : 04 06 2012, 23:36:47 »
Всем привет!!!! тоже дребезжала панель и жила своей жизнью на гребенке.
я тоже пошёл по пути крепежа на стяжки. болталось восновном с левой стороны. Снял аэрбэг изакрепил на стяжки в раёне родного левого крепления. брынчание пропало панель сидит как влитая. получилось как то так:
