Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111895 раз)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: Дайте совет Прадо 90
« Ответ #280 : 26 06 2013, 00:09:02 »
А че за фишки-то? Может, не должно их быть там?
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
« Ответ #281 : 26 06 2013, 00:23:38 »
там два вида стрые и новые
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #282 : 26 06 2013, 23:53:25 »
Я просто проклеил крышку подушки, креномер, козырёк панели приборов двусторонним скотчем, а панель притянул в нескольких местах стяжками. Где-то была тема с картинками на эту тему.
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
« Ответ #283 : 27 06 2013, 00:07:44 »
Тоже вопрос не понятен, чё там может не хватать? Я у ся вскрывал её, менял лампочки на бЕлий,действительно все лампочки вставляются в "фишки" и закручиваются типа по резьбе-если речь о них-по моему тошиба, они во многих машинах устанавливаются,найти особово труда не составит, денех они не стоят.А тореда прыгает-так снять пластик слева, справа, бардачЁк, майфуну и протянуть чё увидишь-у мну всё тянулось полоборота минимум, а все панели которые отщёлкнулись садил на 3м. Лампочки кстати можешь махнуть попутно на белые, будет симпотно.
   Как х то так и было.Вот :-[
всем бобра!
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #284 : 27 06 2013, 13:10:22 »
Патрончики для лампочек лучше брать тоетовские. Я взял ниссановские (просто мимо ниссана ехал, а в тоету лень было), так вот они с виду точно такие же, а в отверстия лезут очень туго... Кстати, тоже тошиба написано  8D
« Ответ #285 : 27 06 2013, 13:12:40 »
Патрончики от тазика подходят, именно что Ниссан все чудит со своей оригинальностью. Лампочки Ниссановские тоже оригинал, и ценник от 150р начинается..
paka
    • prado 90 4d4
« Ответ #286 : 03 07 2013, 16:00:51 »
Всем привет. вчера прочитал всю тему и решил поправить свою торпеду. взял вискаря для храбрости и не пожелел. Подушка отсутствует. все клипсы под лобовым вдребезги.просто ужас. а самое главное нашёл несколько фишек не подключённых. вобшем ща не дребезжит лёжа на заднем сиденье. сегодня думаю собирать потихому с советами с форума.
КЮРЭ
  • PRADO95 5VZ AKKП
« Ответ #287 : 03 07 2013, 17:32:52 »
привет
есть совет простой-вискаря поменьше ))
paka
    • prado 90 4d4
« Ответ #288 : 11 07 2013, 21:46:10 »
Всем опять привет. времени не было написать но зато всё собрал. ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ПО ПОРЯДКУ. Торпеда перестала дребезжать на ско ко возможно это. опробовал поездкой в деревню 14 км по щебёнке. скорость 50-70 км\ч и вроде всё оки. но услышал ещё буньконье. из за не достатка времени загнал в адекватный сервис где делают. и оказалась одна шаровая нижняя откручена а второй пипец люфт 5-6мм, того гляди выпадет. заказал их, а точила в стойло. благо есть рабочая.
         Всем советую разбирать и делать. В разделе всё подробно описано.
А вискарь лишним не был. без него офигел бы а так понял что не всё потеряно.
Теперь надо насос гидроча мастерить буду этой темой заморачиваться.если кто знает скинте ссылку.  icon_beeer icon_beeer icon_beeer
marix77
