Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111896 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #290 : 13 07 2013, 15:14:17 »
Покупал ремкомплект насоса гидроусилителя руля, за 30 минут слесаря перебрали /на заводе/, правда лопости все нормальные были просто помыли и затем все собрали на новых уплотнениях и подшипник сменили правда один передни, слишком разбирать не стали. Не течет уже два года и масло не уходит.
" Я знаю короткую дорогу!"
paka
    • prado 90 4d4
« Ответ #291 : 16 07 2013, 23:10:01 »
вот я руконепонятный, не нашёл сам. сенкс биг, очень биг.
berkowitz
« Ответ #292 : 07 09 2013, 13:25:36 »
Все привет!
Может кто подскажет, как снять торпеду с клипс которые ближе к лобовому стеклу (на фото указаны красным цветом).
Спасибо.
Chen
« Ответ #293 : 07 09 2013, 15:57:33 »
Потяни рывком и снимется!
« Ответ #294 : 07 09 2013, 16:01:30 »
потом проволокой притяни когда назад ставить будешь , чтоб не шаталась
berkowitz
« Ответ #295 : 08 09 2013, 02:23:54 »
Ок, спасибо. Сегодня буду пробовать. Разбираю торпеду не только из-за того, что вся звенит, пытаюсь добраться до печки, а точнее до привода. Она у меня работает в одном и том же режиме, дует из всех дефлекторов, не важно на какой режим я ее ставлю. А торпеду, по советам всех форумчан этой темы, буду притягивать хомутами и садить на двусторонний скотч.
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #296 : 10 09 2013, 15:26:05 »
Может проблема в блоке управления, а не в печке!!!
« Ответ #297 : 10 09 2013, 15:43:23 »
Смотря какое управление
berkowitz
« Ответ #298 : 18 09 2013, 01:20:00 »
Теперь уже, все может быть. Да, добрался до печьки, пересмотрел все режимы, все заслонки четко работают, тросики не порваны, вообщем придраться не к чему. А проблема не решена. Уже не выдержал, отвез вчера машину электрику-механику, а то у нас скоро морозы стукнут, как-то не комфортнобудет ездить. Если решиться положительно - отпишусь.
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #299 : 18 09 2013, 03:56:19 »
Ребят, раз уж заговорили про печку то вопрос) У меня печка при изменении температуры (крутилка эта) все время дует кипятком.... только когда полностью уберешь на минимум до конца она начинает дуть холодным... в общем не изменяется температура.. либо максимум, либо минимум.... Что  за фигня)??? может предохранитель или еще что... куда лезть смотреть.. по возможности если кто знает ответ то просьба на рисунке указать место неисправности...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
