Автор Тема: Торпеда на 90-ом прадо  (Прочитано 111807 раз)
Re: Торпеда на 90-ом прадо
« Ответ #490 : 23 08 2015, 17:55:25 »
иначе не снимишь, а у мну какой руль  8D ?
8lunt
« Ответ #491 : 24 08 2015, 01:40:42 »
Могу подробно расписать, но смысла не вижу, будет длинно и не наглядно. Недавно сам снимал, фото-отчет не делал.
Действительно, скидываешь баранку и откручиваешь все, что откручивается, постепенно раздевая панель. Из не самого очевидного:
1. Если есть пассажирская подушка, то надо залезть под панель со стороны пассажира (где был бардачок) и избавиться от двух болтов, которыми подушка прикручена к кузову. Панель снимается вместе с установленной в нее подушкой. Не забудь отсоединить разъем.
2. Лично у меня под лобовым стеклом со стороны водителя в панель встроен какой-то датчик. Очень неприметный. Надо отцепить разъем.
3. Финальным этапом верхнюю часть панели надо буквально выдернуть на себя (там клипсы).
Панель крепится под лобовым стеклом на 5 клипс, обычно из-за них панель начинает прыгать. По сути это просто пластиковые наконечники. Они вставляются в панель, а затем вся эта конструкция пристегивается к кузову. Обычно наконечник выскакивает из панели и остается висеть в кузове, а панель начинает прыгать. Я у себя намертво вклеил наконечники в панель.
« Ответ #492 : 24 08 2015, 11:34:45 »
это датчик освещенности для кондея
Веселый Ден
  • Три кита несут Россию - армия, флот и люди
  • когда-то я был ма-а-леньким, но большие машины...
    • Тойота LC Prado'95
« Ответ #493 : 26 08 2015, 20:23:20 »
Фотоотчет сделать не смогу, не хочу все разбирать и собирать, а что получилось сверху обязательно сфотографирую и вышлю.
У меня тоже нерешенное место это дребезг пассажирского аирбега но пока трогать не решеюсь.
Может кто уже решил эту проблему?
все просто как грабли, я снимал бардачок, потом при помощи фонарика и какой-то матери - аккуратненько отводил защелки крышки и она поддалась. открылась наружу. расслабил болты крепления самого патрона и подушки. После этого взял резинку от дворника и срезал канцелярским ножом верхний буртик. разрезал его на несколько частей - кажется на шесть по пять сантиметров. И вклеил данные резиновые буртики в изгиб ниши в которую ложится крышка. (приклеивал на вертикальную стенку выемки) Тем самым уменьшив зазор между крышкой и стенкой ниши.
получились демпфера. Потом аккуратно при помощи какой-то матери вернул крышку на место, прикрутил ремни патрона и ВСЕ.
дребезг пропал
использовал клей COSMOFEN секундный
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #494 : 26 08 2015, 20:48:35 »
выше не читал,при снятии панели,руль сдергивать не обязательно
Практика — критерий истины.
« Ответ #495 : 26 08 2015, 21:04:24 »
лишнюю гайку открутить чем гемороится запихивая обратно , наверное проще
sergio L
« Ответ #496 : 26 08 2015, 21:20:04 »
согласен,но когда надо вдруг съездить за клипсой или еще что то,тогда с рулём удобней :)
« Ответ #497 : 26 08 2015, 21:22:18 »
Удобней на второй машине, можно супругу за руль посадить, и алга!
« Ответ #498 : 26 08 2015, 21:33:35 »
вроде как там направляющие , в моторный щит втыкаются, фуфловые , у мя на стяжках панель притянута чтоб не скрипела
sergio L
« Ответ #499 : 26 08 2015, 21:35:58 »
это к тому что мы из казахстана,понабрали машин :)
