Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487715 раз)
Серрёга
    • Volvo
По герметикам были мысли... Но не стал
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Не.заежать не надо.опишу как мастеровой вылечил мой пассат.у него была лейка с резиновой пробкой...штатную пробку расширительного бачка открутил,импровизированную на лейке воткнул в бачок(щтоб герметично было),завел машину и на работающем двигле налил ОЖ  чтоб была почти полная лейка(ты понял-воткнул лейку чтоб ана тарчала из бачка вертикально и налил пачти полную лейку ОЖ)начал ганять матор на разных режимах(минут 20-30)в лейке реально булькало,выходил воздух,менялся уровень..потом все успакоилось...он спецовым большим шприцом лишак ОЖ убрал из лейки и так же потом уровень в бачке выставил.Все прошло...фиг знает попробуй а вдруг...башку спланировать всегда успешь.А если не перегревал не в башке дело
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
LazyCat
было у меня так на ниссане.
Виновата была помпа. Крыльчатку полностью сожрало некачественным антифризом.
Сальник, подшипник - ок.
А крыльчатки нет - одна кочерыжка.
И симптомы один в один.
Серрёга
    • Volvo
По деньгам не знаю. Делали в сервисе у друга. Ребята управились 2 недели. Без снятия валов голова не откручивается (при этом необходимо метить валы, поскольку там изменение фаз газораспределения реализуется с помощью пневматики). Кроме того, головы пришлось разбирать полностью, поскольку для начала их опрессовывали. Соответственно притирка, замена колпачков, регулировка зазоров обязательны.
Ros, а как долго отъездил после ремонта? Нормально сделали? Последствий никаких?
Настраиваюсь на ремонт. Заказываю сейчас комплект прокладок....
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Серрёга, может всё же глянешь помпу перед разборкой движка, тоже слышал, что крыльчатки стираются иногда.
Ros
Сделали классно. Движок вообще не слышно. У меня на новом в разы громче бренчит. Проехал после ремонта приблизительно 500 км. Зато как - строго 180 км/ч. Думаю, если бы была проблема, она уже вылезла бы.
Ros
Прежде чем смотреть помпу, на холодном авто открой крышку радиатора, заведи двигатель и пару раз хорошенько газани. Если из заливной горловины выбьет приличное количество антифриза, то помпа в порядке.
serglom
  • Авто по жизни!
Попробуй герметик в систему охлаждения залить, если это трещина то поможет, если нет то меняй помпу ну и т.д.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
значит не решился пока
Серрёга
    • Volvo
Андрей, попробую взглянуть. Но как ниже написал Ros я пробовал газовать, когда проверял на выход газов. При добавлении оборотов сразу же выплёскивает жидкость из радиатора. Мне не совсем понятен эффект при изношенной крыльчатке. Почему создаётся завоздушивание? И двигатель бы грелся даже при нормальном уровне жидкости. А греется он только в случае недастатка ОЖ.
