Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 482988 раз)
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Комплект прокладок пришел... Катается в багажнике. А я езжу пока :) тосол с холодами уходит гораздо меньше почему то. вот проверю еще раз уровень - отпишу.
Есть новости???
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
Ребята скажите, когда был перегрев, вернее вы заметили что перегрев, стрелка температуры ож как то показывала? ползла вверх, в красный сектор? или допустим поднялась на 2часаи вы это дело усекли?
Или же были у кого то утечки антифриза, без поднятия стрелы температуры?
Серрёга
    • Volvo
Естественно при перегреве стрелка уходит практически в самый верх... Сначала медленно поднимается выше нормы, потом почти до упора...Можно и проглядеть...
Кстати у Полярного Медведя такая же беда приключилась... вчера с ним общался.. Дунуло прокладку.
MaX45
Блин, почитал я тут ваши истории и мысля приходит- что у мня такая же проблемка:(( тоже жидкость уходит, но перегрев у меня был,насколько серьезный определить нельзя, но жидкость и до перегрева тоже ерендой занималась, вернее не исчезала, а из расширительного бачка обратно не засасывалась. А еще один прикол- завожу, стоит работает на холостом минут 40 -60, после начинает потихонку троить, загораеться CHEK и 2 лампочки системыа курсовой стабилизации (не помню как они правильно называются), так вот, после газуешь немного и троить перестает. наверно ОЖ попадая в цилинедры засерает свечу и она перестает работать. Вопрос, а что ведет в голове? вернее как деформируется метал или может быть трещина? и Вариант с прогаром прокладки возможен??
Серрёга
    • Volvo
Ведёт просто поверхность голоки... Буквально микроны. У меня обе фрезернули. Одна была чуть больше поведена. Но прокладка была продута только под одной...Трещины навряд ли - это болезнь дизелей...
Мотористы сказали, что к перегреву очень чувствительны у нас движки - много им не надо...
Polar Bear
Что будем делать парни ,это( ВИРУС LCP-150 ) ;D
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Причом тут Я и мой 150-й???? :)
Серрёга
    • Volvo
Ни фига не ты виноват))) У меня раньше стрельнуло, тогда 150-ый был ещё в планах)))
Да и у 150- кстати, или не кстати, движок то тот же самый(бенз)... Так что тоже смотреть надо за температуркой..
777 ™
  • Местный домовой.
А как за ней смотреть то по идее все равно должна быть перво причина!
Серрёга
    • Volvo
так в том то и дело... Надо либо действовать как  по инструкции к жигулям - проверить все затяжки, уровни жидкостей, давление в колёсах перед каждым выездом, либо фиг знает... Напомню, что у меня первопричиной был потёкший радиатор...
А многие из нас капот открывают у машины? Я вот минимум раз в неделю заглядываю...
